turbo
TykkiMees
"Koeajolla"
turbo
Viesti Kirjoittaja TykkiMees »
vikakoodi P1110 elikkä magnettiventtiilin toimitahäiriötä ilmoittaa ostin uuden venttiilin asensin paikalle toimi hyvin ekat 30km ja pikku kiihdytys risteyksessä ja taas sama vika päälle mitä tehdä auttakee te gurut täällä jotka tiedätte asiasta jotain (turbo uus ajettu vain n 5000km )
vesa67
Re: turbo
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Minkä magneettiventtiilin ? P1110 on bypassia ohjaavan mankkuvenan vikakoodi eikä se vika yleensä siinä ole vaan letkuissa tai itse bypassissa.
Vian laukeaminenkin liitynee tilanteeseen että kaasuläppä menee kiihdytyksen lopussa tai vaihteen vaihdossa kiinni jolloin bypassin pitäisi päästää turbo paineisku pois muttei sitä tapahdukaan.
TykkiMees
"Koeajolla"
Re: turbo
niin ilmotti vaan että P1110 on magneettiventtilin toimintahäiriö ?? mutta kiitos vastauksesta yritetään fiksata ongelma
9000 automaatilla
Re: turbo
Niin, mankkuvena osaa kertoa jos se on rikki, bypass ei. Siksi mankkuvena antaa sen vikakoodin, mutta useimmiten se on bypass tai alipaine letkut. Vaihda kaikki alipaineletkut ekaks, sillä pääsee jo pitkälle. Bypass merkkiliikkestä about 60-70 euron hintaan, merkkinä Kayser tai Bosch.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
McStadey
Re: turbo
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Mulla tuli sama vika tossa alkuviikosta. Siitä bypass venttiilistä lähtevä alipaineletku oli vaan irronnut toisesta päästään, eli korjaus oli helppo. Kuva
Suurin haaste oli ymmärtää mikä letku se on kun itselle kaikki vielä ihan hepreaa, mutta google ja foorumi on aika verrattomat apurit :mrgreen:
Nothing on earth comes close
