Onko kellään kokemusta jos tässä isommassa 3 litran koneessa on yleisesti sitten ollut käytössä 150tkm kestävä hihna? Saavatko korjaamolla jostain selville milloin pitäis vaihtaa kun ei itellä mitään hajua?...
Saab 9-5 2002 3.0t Arc jakoremmin vaihto
TurboSaapi
- "Tuplakaasari"
Saapissani on kerran vaihdettu hihna noin 156tkm kohdalla huoltokirjan mukaan. Kuulemma vaihdettu "vahvempaan" remmiin minkä pitäis kestää jopa 150tkm. Mistä sen voi tarkistaa mikä remmi saapissani on ettei siinä vaan satu olemaan normi remmi mikä kestää sen 100tkm, vaikka edellisen omistajan mukaan on sen 150tkm-hihna? Mutta sitten taas huolto-oppaassa taisi lukea että hihna pitäis vaihtaa 90-100tkm ajon jälkeen, eikä mitään merkintää mistään 150tkm-hihnasta... Tällä hetkellä saapillani 252tkm mittarissa, ja siksi pikkasen huolettaa että välttyis maholliselta katastrofilta heh.
9-5 vm2002 3.0t V6
Re: Saab 9-5 2002 3.0t Arc jakoremmin vaihto
Kuinka paljon hihnanvaihdosta on aikaa? Siinähän on se aikarajakin. Jos arveluttaa, vaihda(ta) uudet hilut jakopäähän, niin ei tarvitse murehtia turhaan.
TurboSaapi
- "Tuplakaasari"
Seuraava kyssäri olisikin että miten paljon mahtaa koko urakka maksaa korjaamolla? Ei viittis kummiskaan turhaan osia vaihdella jos hinta korkea... Tosin ensinhän pitäis selvittää jos sillä hihnalla on kilometrejä jäljellä...
9-5 vm2002 3.0t V6
Empä moisesta hihnasta ole kuullut,90tkm taitaa se vaihtoväli olla.
TurboSaapi
- "Tuplakaasari"
Tänään tosiaan sitten soitinkin huoltoliikkeeseen missä hihna vaihdettu vuonna 2008. 4v sanoivat vaihtovälin olevan eli 3v sitten olisi hihna pitänyt ilmeisesti vaihtaa. Ajelin sitten hiki silmissä 8km korjaamolle. 500€ rempan hinta sisältäen jakopään, vesipumpun ja litkut.
9-5 vm2002 3.0t V6
