Ovi auki-varoitusvalon eliminointi
reivari
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja reivari »
Vm. 2000 9-5 2,3t ilmoittaa kuskin oven olevan auki vaikka ovi on kiinni. Saako tuon kuvajaisen eliminoitua jonkun piuhan katkaisemalla tai oikosulkemalla, ja mistä kohtaa olisi helpointa? Ovipahvin käytin jo lattialla, mutta näytti tällaiselle nakkisormiamatöörille lukkolaitteen irroittaminen enempi työläältä. :( Jotain piuhoja lukkoon näytti menevän, mutten arvannut mennä sörkkimään.
Onkohan tuolla valon ikuiseen lepoon saattamisella muuta haittaa, kuin että pitää itse tietää oven olevan kiinni? :roll:
jmarin
Re: Ovi auki-varoitusvalon eliminointi
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Eikös tuo tieto tule oven karmissa olevalta kytkimeltä, ei itse ovesta. Siis se tappi siellä lukon vastakappaleen lähistöllä. Toimiiko sisävalon ohjaus ao. ovesta eli toimiiko kytkin?
reivari
"Koeajolla"
jmarin kirjoitti:Eikös tuo tieto tule oven karmissa olevalta kytkimeltä, ei itse ovesta. Siis se tappi siellä lukon vastakappaleen lähistöllä. Toimiiko sisävalon ohjaus ao. ovesta eli toimiiko kytkin?
Noinhan se tietenkin on. Minulle oli jostain syystä kehittynyt pakkomielle viallisesta reed-kytkimestä (mahtaako tässä sellaista ollakkan). :oops: Tuosta oven karmin kytkimestä oli vain irronnut liitin. Ihme ettei aiemmin ole irronnut kun oli niin löysän tuntuinen. Väänsin kytkimen liuskaa hieman mutkalle - jospa kestäis toisetkin 378000 km.
Kiitos jmarin nopeasta opastuksesta.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Femman oven lukossa itsessään on mikrokytkin joka antaa avoimenoven tiedon Twicelle.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ja sitten määritellään onko "avoinna olevan oven" vastakohta "kiinni oleva ovi" vaiko "lukossa oleva ovi".
Saabisti toisessa polvessa.
core2
3J kirjoitti:Ja sitten määritellään onko "avoinna olevan oven" vastakohta "kiinni oleva ovi" vaiko "lukossa oleva ovi".
Joo tietoa ei tule jos ovi on lukossa, ainoastaan jos ovi on mikrokytkimen mielestä avoinna.
Ei ole mitään väliä miten Twice sen määrittelee, se on mikrokytkin kun sen tekee. :lol:
