Terve.
Ole tuore saabisti, eli ostin pikkuvikaisen vm -98 ysivitosen, jonka vasen takaovi ei aukea mistään kahvasta eikä keskuslukosta.
Onko jollain kokemusta vastaavasta ja mitä kautta lähden autoa putkamaan?
Onko muuten tuon ikäisissä ollut huohotinongelmia, vai olikos niitä vain väjän uudemmissa?
On tuo niin mukava ja omanlaisensa auto, että taisin saada jonkin saab -taudin..
9-5 takaovi ei aukea
- "Viggen"
Re: 9-5 takaovi ei aukea
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Kiitos ja sori näppäilyvirheet ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ei ollut apua tuosta. Otin oviverhouksenkin pois.
Jousi on paikallaan ja osat liikkuvat kun ulko -tai sisäkahvasta kääntää, mutta ovi ei aukea.
Hämeenlinnan lähistöllä ketään joka osaisi auttaa?
Noista jännitteistä en tiedä, en pysty mittaamaan. Mutta tein jo linkin kuvassa olevalla tavalla reiän muoviin, mutta ei se ovi aukea vaikka tuokin vipu liikkuu.
Olisko jotenkin takalukossa?
Laitan kohta päreiksi koko muovimötikän, ellei muuta ratkaisua tule mieleen.
Eihän tuo systeemi voi olla niin typerä, että oven joutuu rälläköimään irti jos lukko menee rikki.
Oikean etutoven keskuslukkokaan ei toimi, eikä kauko-ohjaimesta toimi mikään. Ainoastaan avaimella kääntämällä, paitsi tuo jumiutunut ovi ja oikea etuovi.
Unohdin koko oven pitkäksi aikaa, kunnes tässä eräänä päivänä lukko vain napsahti auki, samalla kun avasin muita ovia.
Nyt pelaa, mutta täytyy silti hommata siihen uusi lukkolaite, ennen kuin menee uudelleen lukkoon..
