öljyt tulee täyttökorkista pihalle ja moottori täristää???
pamppu
Re: öljyt tulee täyttökorkista pihalle ja moottori täristää?
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Ristola kirjoitti:Mitäs jakopäähän nyt sitten pitäisi uusia?. Ja mistä niitä osia kannattaisi edullisesti lähteä tilaamaan?
Saabin osanumero koko setille 93184480. Vaihtoehtoja on monia, esim.:
- PCS
- PFS ( http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2671 )
- Saab Outlet / merkkiliike ( http://webshop.saabparts.com/9-5-1998-1 ... eringssats , tosin tällä hetkellä loppuunmyyty)
- eBay ( esim: http://www.ebay.com/itm/171851603235 )
Jos kiire on ja PCS lomalla niin tilaa tuolta PFS:ltä ja ota mukaan muut mahdollisesti tarvittavat osat (kannentiiviste, alapään laakerit jne riippuen remontin laajuudesta) samoilla posteilla.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Ristola
Viesti Kirjoittaja Ristola »
No tolta se nyt sitten näyttää. Männän reunasta taitaa puuttua pala. Ja kannen tiiviste meni avatessa aikahuonoon kuntoon, onko yleistä? Mutta toi halkeama vesikanavaan taisi olla jo aikasemminkin.
Ex:siä ei ole, hyvistä kun en luovu.
Ristola
Nonniin, nyt alkoi jo vika selvitä, ainakin epäilys on hyvin vahva :D Onneksi ei ollut minkäänlaisia naarmuja tehnyt sylinteriin
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Melko rajua nakutusta. Mikä softa ja kuinka vanha ilmamassamittari ?
Mittaa/tarkista muutkin männät jos on muuttuneet alikokoisiksi
Ristola
Minulla ei ole tietoa että softaa tai ilmamassamittaria olisi vaihdettu, tai ainakaan itse en ole tässä parin vuoden aikana kun toi auto on minulla ollut. Ja autohan on 2,3t -98 360 000km ajettu
Voisko jopa olla niin, että on tullu vesipuristukset pyttyyn ja mäntä ei vaan ole sitä kestänyt? Yleensä se laihalla käyneen männän laki on aika rajun näköinen ja sylinterikansikin on täynnä sitä alumiinihitua kun mäntä on alkanut sulaa.
Ristola
Eli uusi/käytetty mäntä+jakopään osat+kannen tiiviste+kannen koneistus venttiilihionnat ja venttiilinvarren kumit.
Menisköhän noilla???
Vai pitäisikö se IMMU:kin vaihtaa, löytyykö siintä jotain merkintöjä mistä voisi päätellä että kuinka vanha on, kun huolto kirjassakin melkein 10 vuoden tauko :lol: :oops:
Mutta mistä minä ton männän löydän? Vanhan männän merkinnät päällä ovat Saab, 3071, A, 21/5. Ja alla merkinnät,9 0L 83, MAHLE, M011. Onkohan mäntä vakio kokoa? Ja onko vuosimalleissa eroa mäntien koossa ja sopivuudessa?
Laittaisin ostoilmoituksen mäntäsarjasta. Viisainta laittaa kaikki samaa sarjaa jotta moottori on tasapainossa. On mahdollista että et saa täysin samanlaista.
Laita uusi immu ja ajat huoletta monta vuotta.
