OG 9-5 Parkkitutka oikuttelee
aylaoutinen
Viesti Kirjoittaja aylaoutinen »
Eli allekirjoituksen kulkine kehitti nyt 4v käytön jälkeen ensimmäisen sähkövian, nimittäin parkkitutka lakkasi kokoaikaisesti toimimasta. Satunnaisesti siis ainakin alkuun toimi, ja välillä taas herjaa "Parking Assistant Failurea" kun pakin kytkee päälle. Tuntuu että harvenemaan päin ovat nuo kerrat kun se toimii.
Kysymys kuuluukin, meneekö noista joku anturi yleensä rikki vai onko siellä johtosarjassa jokin liitos mikä kaipaisi huolenpitoa? Mistähän noita parkkitutkalle meneviä johtoja lähtisi kaivamaan, vai täytyykö koko puskuri suosiolla irroittaa? Onko tuo takapuskurin irroitus miten monen asennuskaljan operaatio? Onko joku joskus tilannut noita antureita jostain ebay tms? Käykö tuohon joku yleismallin anturi, vai täytyykö olla nimenomaisesti Saabbiin tehty?
Paljon kysymyksiä, toivottavasti tulee myös vastauksia. :D
9-3SS -03 2.0T Aero
9-3SC -07 2.0T
9-3SS -08 1.9Tids (ex)
95 Griffin -01 (ex)
suapas
Re: OG 9-5 Parkkitutka oikuttelee
Viesti Kirjoittaja suapas »
Veikkaisn anturivikaa.Techillä näkee mikä anturi on sökö, ja taitaa nähdä muunkin vian. Jotkut Volvon ja Rellun anturit sopii. Puskurin irrotusohjeetkin löytyy foorumilta.Etsi-napilla pitäis löytyä tietoo.
Nii ja Ebaystä itte aikoinaan noita hommasin.
Esim. http://foorumi.saabclub.fi/search.php?k ... ubmit=Etsi
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
j_ran
Viesti Kirjoittaja j_ran »
Oma '05 farmari teki samaa ja koodien luvun jälkeen vika oli yhdessä parkkitutkan anturissa. Pro Car Serviceltä löytyi hyllystä uusi anturi ja vaihtotyöhön meni itseltä kaikkineen alle puoli tuntia. Vaihto onnistui ilman suurempaa puskurin purkamista ja suhteellisen helposti.
Anturi irtosi ihan painamalla, mutta uuden laitto tilalle edellytti sen muovilistan avaamista. Sedanissa taitaa lähteä se koko puskurin keskellä oleva lista irti kun farkussa anturit on tavallaan siinä puskurin päälipuolessa kiinni.
2008 9-5 SportCombi 2,3t BioPower
(Ollut aiemmin myös 96,99,9000,9-3 ja 2x 9-5)
akema
Viesti Kirjoittaja akema »
Itselleni tilasin 2 x antureita hintaan 52,78 eur Ebaystä.
http://www.ebay.com/itm/161289592409
Toinen meni paikoilleen ja toinen jäi varaosaksi.
Ja tosiaan Tech2 kertoo suoraan sen viallisen anturin ettei tartte arpoa.
LapeT
Viesti Kirjoittaja LapeT »
On siellä vasemmassa reunassa puskurin sisällä johtosarjan liitin, joka kannattaa myös tarkistaa.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Omassa saabissa sama vika. Pitää varmaan käydä jossain tech 2:lla vilkaisemassa mikä vikana
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
akema
akema kirjoitti:Itselleni tilasin 2 x antureita hintaan 52,78 eur Ebaystä.
Ensimmäinen hajosi talven aikana ja toinen nyt paikoillaan.
Ei kovin kestäviä nämä halppikset.
