Mittarin mukaan ministerimallilla rullattu 264 tkm.
Muutaman asian huomasin jotka vaatios jotain toimenpiteitä:
1. Sisempi venakoppa vuotaa ölppää, kansiremppa juuri tehty ed om toimesta mutta tiivisteen asennus ei ole sitten onnistunut ihan sadalla, eli saako tuon vaihdettua ilman että imusarjaan tarvitsee kajota? Ja saako tiivisteitä "helposti" varaosaliikkeistä? Olikos mätänetissä sopivaa?
2. Etuputken joustoa fiksattu klemmarilla eli vuotaa ja pörisee.
Onko fiksuinta repiä DP alas ja hitsailla/hitsauttaa uus jousto-osa? Mätänetistä ym liikkeistä varmaan löytyy käypänen? Onko tuossa DP irroituksessa mitään huomioitavaa?
3. Eberi autossa on, SID: stä saa lämmittimen päälle, niinkuin virtuaalisesti siihen SIDiin, itse konehuoneen puolella ei paljoa tapahdu
Onko tuohon mitään fiksua tee-se-itse tarkistusta vai vienkö suoraan liikkeeseen ihmeteltäväksi?
Mieluummin tuolla ajais kun scenicillä, vittumainen auto toi rellun pippana kun kestää ja toimii, ei henno luopua :p
Ai joo jos jollan WISsi auki niin kehtootko laittaa venakopan ruuvien momentin, tack
