magneettiventtiilin ohitus
Pukkaa nyt vähäväliä tuota vikakoodia 4368 ja moottorin häiriövalo syttyy vähän ajan
päästä kun tuo vikakoodi ilmaantuu,on siis käytössä opensid ja sieltä tuo koodi
Mankkuvena sökö tai imuilmavuoto siis kyseessä. Vaihdoin alipaineletkut, mutta
ei ollut tuosta hyötyä. Nyt olisikin tarkoitus ohittaa tuo magneettiventtiili ja jonkinlaiset
ohjeet löytyy saabtuners-sivuilta, mutta en oikein saanut selvää sieltä löytyvästä kuvasta
mitkä paikat pitää tulpata, kuvasta kyllä näkyy että bypassilta tulee letku suoraa
imusarjaan/kaasuläppäkotelolle mutta mihin niistä kolmesta vaihtoehdosta?
Mitenkä muuten uskaltaako ryhtyä moiseen toimenpiteeseen vai onko riski, että
pääsee esim. nostamaan ahtopaineet liian korkealle ja tiedossa koneen tuho?
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
Re: magneettiventtiilin ohitus
Rintapellissä oleva ei riskiä. Moottorin edessä oleva kyllä.
Kaasuläppäkotelossa tulpataan yksi reikä, siitä ehkä ihmettelyä. Sähköliitin pitää olla edelleen kiinni, muuten tulee koodeja.
Haulla löytyy paljonkin tarinaa![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
Juu kokeilin kyllä haulla mutta ei tärpännyt
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Voi kun olisi vielä kunnolliset kuvat kuinka tuo tällaiseen vanhaan femmaan tehdään
Eli jos jollain tuo olisi kuvien kera niin tällainen aloittejiakin ymmärtäisi paremmin
![Kuva](http://genuinesaab.com/gallery/albums/troll/T7Bypass.sized.jpg)
Tuossa näkyy oleellinen. Ja mikäli autostasi löytyy t-haara letkusta, kytke se uuteen letkuun normaalisti.
Toinen vaihtoehto on viedä pajalle kuvien kanssa.
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
No niin kiitos tuosta kuvasta
Nyt osaa tällainen tumpelokin laittaa letkut uuteen järjestykseen
Koeajo suoritettu eikä enää syttynyt moottorin häiriövalo, mutta
vielä antoi sid tuon vikakoodin 4368 ja mankkuvenalle tuleva sähköliitin on kiinni
Meniköhän jokin pieleen vai onko tuo koodin ilmaantuminen normaalia?
Nollasit koodin kuitenkin ja tuli nyt uudestaan?
Saabisti toisessa polvessa.
Jep koodi nollattu ja tuli uudelleen
onko sitä imuilma vuotoa tutkittu?
On kyllä tutkittu imuilmavuodot eikä löytynyt,mutta pitää vielä tutkia tarkemmin
Moro,
onko bypass venttiili varmasti ehjä?:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8&start=15
terv.
terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
#6175
Kyllä bypass tuli myös testattua ja puhallus/imu testillä pitäisi olla kunnossa
Eli korjaus tähän oli sitten kuitenkin vika tuossa bypassissa, muistin väärin tuon testauksenNeukku kirjoitti:Kyllä bypass tuli myös testattua ja puhallus/imu testillä pitäisi olla kunnossa
Eli kun imee letkusta ei saisi tulla ilma läpi ja tässä tapauksessa tuli eli bypass sökö
No uusi tulossa Pro Carilta
