Tehostimen öljyt tuli pihalle
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Varmaankin monellakin kokemuksia tuosta ohjaustehostimen putkiston vuodosta,elikkä Saabi lorautti öljyt ulos, onneksi kotipihalla eikä tienpäällä. kuvan mukaan näyttää siltä että tuon jäähdytys lenkin voisi ohittaa letkulla/putkella onko kenelläkään kokemusta tuosta miten se paras toteuttaa.kävin paikallisessa merkkikorjaamossa ja siellä ehdottivat tuon ylimääräisen lenkin ohittamista.maksaa muuten yli 300€ tuo putkenpätkä ja letkun saa muutamalla kympillä :?
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
t.t.j
Re: Tehostimen öljyt tuli pihalle
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Turhaanko se silmukka siellä on?
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
juha-59 kirjoitti:maksaa muuten yli 300€ tuo putkenpätkä ja letkun saa muutamalla kympillä :?
Juuri tuli Englannin pojilta viimeviikolla, kun en ollut innokas maksamaan siitä 330€ :)
http://www.neobrothers.co.uk/power-stee ... aa2af43ed4
Ei alkuperäinen, mutta katsotaan miten kestää..
9-5 2,3t Wagon `06
juha-59
Se on kuulemma tehostimen nesteen jäähtymistä edistävä puken pätkä,lienee täälläpäin tarpeeton kun tuo sää on näillä nurkilla harvoin liian lämmin.oikaiskaa jos olen väärää tietoa saannut :roll:
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ei ainakaan 9-3:ssa haitannut ollenkaan, kun teetti hydrauliikkaliikkeessä letkun ja korvasi putken silmukkoineen sillä. Olin varautunut ääniin, mutta niitäkään ei tullut.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Hajoaa yleensä liittimen(vesipumpun alla) vierestä.Omasta katkaisin liitinkohdan pois ja teetin hydrauliikka
liikkeessä 20cm korvaavan letkun helmiliitoksella!
Hyvin kestää ja maksaa parikymppiä! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
juha-59
No johan oli erikoinen selitys tuolle vuodolle, oli putken liitos löystynyt tehostimelta lähtevästä putkesta, selvittiin pelkällä kiristyksellä :D en tiedä miten tuokin on mahdollista mutta kun on kyseesää saab niin kaikki on mahdollista ja sehän mukavaa kun aina ei tiedä mitä ongelmia seuraava päivä tuo tullessaan, niin ei käy liian yksitoikkoisekseksi tämä harrastus. :wink:
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Jos tehostimella tarkoitat ohjausvaihdetta eli tässä tapauksessa hammastankovaihdetta niin ne putkien liitos kohdat on sellaisessa paikassa että ruostuvat -> ajan mittaan löystyvät ei pitäisi olla suomalaisille autoilijoille mikään yllätys ... tai toisaalta onhan se ihme että jo 17 vuotta vanhassa kiesissä vehkeet ovat päässeet hiukan löystymään :roll:
Saab 9-5 2.0t 1998
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tässä varmaan tarkoitetaan pumpulta lähtevää putkea. Itellä oli kanssa löystynyt ko. mutteri... Oli muuten ihan omilta jäliltä... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
juha-59
Juu Pumpulta lähtevä liitos kyseessä, eipähän tuo nyt mikään ihme tosiaankaan ole tuon ikäisessä vehkeessä mutta aina se vaan jaksaa hämmästyttää pientä kulkijaa.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pumpulta alaspäin lähtevä letku on tapana irrottaa koneenvaihdon yhteydessä. Liittyiskö ko. toimenpiteeseen ?
suapas
Tehostimen vaihossa jäi ilmeisesti mutteri löysälle. On semmonen paikka, ettei meinaa normi listalla (kiintolenkki) saada tiukalle.
# 2333
juha-59
Kuulostaa varsin järkevältä selitykseltä tapahtuneeseen.
