Downpipe ja catback kimppa
mossemies
Re: Downpipe ja catback kimppa
Viesti Kirjoittaja mossemies »
Nyt sain ainakin jotain tarjokasta putkenpäästä ja hinta tällä päällä on tällä hetkellä n.50€
ja mikäli päästä on kiinnostuneita, niin katsotaan määrät ja sitten hierotaan hintaa alaspäin.
Kyseessä on Simonsin ovaali putkenpää joka tulee muhviliitännällä putkeen ja hitsauksia ei tarvita.
Tässä vielä kuvalinkkiä ulostuloon. Ulostulon koko on 90x120mm
http://web.tecdoc.net/cis/documents/DZG ... /2517055/0
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
mossemies kirjoitti:Nyt sain ainakin jotain tarjokasta putkenpäästä ja hinta tällä päällä on tällä hetkellä n.50€
Kuva ei aukee tosta linkistä!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
hyvin aukeaa linkki.
arska-66
nalleolut kirjoitti:hyvin aukeaa linkki.
Ei aukee mulla 10 eikä 7 eikä cromella
Weccumus
Viesti Kirjoittaja Weccumus »
Tuossa ko.putkenpää vielä kuvana, niin aukee kaikille. Ihan tyylikkään näköinen ja mukana tilauksessa ollaan. :)
Vielä lisää halukkaita niin saadaan se hinta sopiva(mma)ksi. :wink:
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Kiinnostaisi tuo putken pää kyllä. Mitähän sille tulisi postikuluineen hintaa?
Muu putki löytyy jo kun ostin silloin edellisestä kimpasta :)
Edit.
Kävin ostamassa saman putken pään paikallisesta fixus liikkeestä hintaan 56,40€
Viimeksi muokannut Jantteri, Pe Joulu 18, 2015 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Weccumus
Ymmärsin että hinta varmistuu kun saadaan tietoon kuinka monta niitä tilataan. Eli päivitetään samalla copy/paste-meiningillä halukkaat putkenpään ostaja myös.
ntti93 - DP
thartsa - DP + CB 1.vaim.
SBZAAB - DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Jammer - DP + CB 1.vaim.
Weccumus - DP+CB 2vaim +PUTKENPÄÄ
Tenkks - DP
J.N - DP
Jaker - CB 2 vaimentajalla
Markus Rytkönen - DP + CB 2. vaim.
Markkanenn - DP + CB 1. vaim.
raakaHanu - DP + CB 2.vaim. 600mm
janne1009 - DP + CB 2. vaim. 600mm
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
KVikstedt - DP + CB 2. vaim. 600mm
Repolainen DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Anttipa DP + CB 2 vaim. 600 mm
Frendo-DP
pohojalainen- CB 2vaim 600mm
Tumtum - DP
Sewe - DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Aero-san - DP + CB 2. vaim. 600mm
Sabo: CB 2 vaimenninta, 600mm, putkenpää alaspäin taivutettuna
GO-Kone DP + CB 2 vaim. 600 mm
- Jeremy Clarkson
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
ntti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Markkanenn - DP + CB 1. vaim. + PUTKENPIÄ
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
mossemies
No olipa paska linkki 8O Hyvin aukesi kun koitin sitä itse :?:
No weccumus pelasti tilanteen ja nyt on kuvatus siinä :mrgreen:
Juu se hinta on aika avoin vielä, vaikka nimenomaan toimittajalta pyysin hinnat 10,15,20, tai 25 kpl tilauksille ja tarjouksen kaikkiin määriin, mutta eipä antanut kuin tuon noin 50€ hinnan ja lopullinen riippuu kappalemääristä.
KalTee
Viesti Kirjoittaja KalTee »
Kiinnostus ostaan vain pitkä vaimentaja+putkenpää, onnistuuko?
MY02 9-5 2,3t - projekti etenee....
mossemies
Se on hieman hankalampaa sitten 8O Minä en oikein voi, sillain toimia vaimentimien jälleenmyyjänä.
arska-66
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
arska-66 DP + CB 2 vaim. 600 mm +PUTKENPÄÄ
J.V.A - DP + CB 2.vaim. 600mm
KalTee
mossemies kirjoitti:Se on hieman hankalampaa sitten 8O Minä en oikein voi, sillain toimia vaimentimien jälleenmyyjänä.
Kuinkas tuo putkistojen yhteydessä toimitus sitten, jälleenmyyntiä lienee sekin? Ainakin mulle toimitit kesällä änkkärit irrallisina dp+catback-tilauksen yhteydessä.
Niin eikös se pitempi välivaimennin jäänyt silloin jälkitoimitukseen? :wink:
arska-66
No niin nyt on 3 tuumaset Rosteriset kiristys klemmaritkin valmiina Biltemast löytyi numerolla 79739 ja on laadukkaan oloiset :D
6 kpl tarve jos DP+CB+PUTKENPÄÄ
Atte Sirén
Viesti Kirjoittaja Atte Sirén »
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
Atte Sirén - DP + CB, 2 vaim., 600mm + ovaali putkenpää + alastaivutettu putkimutka irto-osana.
