Käsijarru jäässä - älä käytä sitä...?
valimjuk
Viesti Kirjoittaja valimjuk »
Täällä myös tuo jäätymisongelma. Luin vastauksia ja moni sousittelee olemaan käyttämättä!!?? Miten ihmeessä voi mennä katsastukseen pakkaskeleillä? Kyllä on oltava parempi keino kuin olla käyttämättämättä käsijarrua! Kertokaa vaan reilusti mikä...
vfr
Re: Käsijarru jäässä - älä käytä sitä...?
Viesti Kirjoittaja vfr »
Parempi keino on vaihtaa vaijerit ehjiin.
Volvo V90 -17 käyttis
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Se kosteus pääsee vaijerinkuoren sisälle, koska ne suojakumit hajoavat. Ei tosin mene pitkälle, koska vaijerit nousevat 10-15cm jälkeen ylös.
Opeliin(ainakin zafira/meriva n.2e kpl) saa haitarikumit irrallaan, jotka sopii noiden saabin kumien tilalle suoraan. On tosin tiukka vetää yli siitä vaijerinpään murikasta, mutta vaseliinin kans menee kyllä.
Eli irrota rengas ja sitten vaijerinjousi ja vaijeri irti jarrukilven takaa. Sitten revit sen vanhan suojakumin pois ja kuivailet vaijerin vaikka nytkyttelemällä ja rätillä pyyhkien. Haitarikumit paikoilleen ja eipä pääse kosteus enää.
Itse tein tämä noin 6-7 vuotta sitten my02 femmaan ja toimii edelleen alkuperäisellä vaijerilla, mutta jos vaihtaisin uuden vaijerin, niin laittaisin nuo haitarit heti niiden orkkis kumien tilalle.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
kampsa
Viesti Kirjoittaja kampsa »
Suojakumit hajoaa,,totta,,mutta kun uuden vaihtaa,ennen asennusta kannattaa laittaa rasvaa
lisää vaijeriin sisään,,ja reilusti,,toimii tällä konstilla pomminvarmasti vuosikaudet eikä
ole herkkä jäätymään,,
irrallaan vaijeri on helppo rasvata kunnolla.
Aiemmin joutu melkein vuosittain vaihtaa käsijarru vaijeria kun alkoi reistaa,,
rasvaamalla se hyvin ennen asennusta toi lääkkeen siihen,,
Nyt on viimeisin vaijeri ollut jo about 3 vuotta ja toimii hyvin edelleenkin.
9-5 wagon vector 2.3T 02
Saab club
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Joku joskus neuvonut ennen uuden vaijerin asennusta uittamaan sitä astiassa, jossa on jäähdytysnestettä. Kuulema ei jäädy ennää... Kuulostaa toimivalta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
white9-5 kirjoitti:Se kosteus pääsee vaijerinkuoren sisälle, koska ne suojakumit hajoavat. Ei tosin mene pitkälle, koska vaijerit nousevat 10-15cm jälkeen ylös.
Mistä kaupasta olet nuo Opelin haitarikumit ostanut? 8O
Arska Saab Klubijäsen no:5106
white9-5
Opelin marmorilta olen ostanut. Vasta syksyllä laitettiin nimim. GetawayCar:n femmaan, kun ensipakkasilla oli töihin lähtö jäänyt väliin. Samalla laitoin omaan OG9-3:een, kun siinäkin oli kumit rikki, mutta siihen on hieman tiukempi laittaa, kun on niistä helmistäkin vedettävä yli.
Ongelmahan noilla orkkis kumeilla on se että vaijeri hankaa soran ja paskan kanssa sitä kumia ja rikkoo sen. NG9-3:ssa on valmiina nuo haitarit, mutta niitäkään ei taida saada irrallaan.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Oma kumien vaihto on vielä suunnitteluasteella, mutta muun käsijarruremontin yhteydessä käytin niitä alkuperäisiä irti vaijerinkuoresta ja putsasin sekä kuivasin vaijerin ja kumin sisustan. Kumi takaisin paikalleen ja ohuella ruiskulla kumin ja vaijerin välistä öljyä täyteen koko laitos. Sen pitäisi hylkiä vettä ja estää näin jäätyminen. Toistaiseksi toiminut oikein hyvin :)
NG9-3 Aero MY05
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Parin vuoden takaisessa Saabistissa on juttu vaijerien suojaamisesta 10 mm silikoniletkulla.
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
