Eberin käynnistäminen sytyttää ajovalot väkisin?
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Onkos kenellekään tuttu oire? Tänään nyppäsin manual startilla päälle, niin samalla painalluksella syttyi ajovalot. Pois ei saanut millään, ei edes vaihdettua parkeille. Käynnistin sit kylmiltään, olis voinu käydä akku vähiin valot päällä ja lämppäri pöhisemässä... Tai mistä mä tiedän, en ole normaalisti katselemassa kun eber päälle ajastimella menee.
Mistäs päästä aletaan purkaa? 8O
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
kaseva
Re: Eberin käynnistäminen sytyttää ajovalot väkisin?
Olis kai tää pitänyt heti hoksata, valojen ohjausreleeseen viittaisi... Alkoi valot sekoilla muutenkin, yksi lyhty kerrallaan ja vuorollaan pimeänä, tai sitten tosiaan palaa kaikki koko ajan.
kaseva
Eikäpä ollutkaan valorele vaan viallinen polttimo. Jännää ja kummaa tässä on se, että aiheutti ongelmia kaikkien ajovalojen toimintaan. Kerran palaa yks, sitten taas toinen. Huomenna joku muu, muttei sama kun eilen.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
takavaloissa vääränmoinen vaiko mikä? yksilankainen 2 lankaisen tilalla?
kerro nyt vähän jos jollain tulee vastaavaa eteen..
045-6302071
jäsenyys hankittu
kaseva
Viallinen polttimo oli kuskinpuoleinen lyhyt. Tämän vaihtoivat huollossa muun hoidon yhteydessä ja valojen "pakkotoiminto" hävisi sen myötä.
Epäilen tosin, että jotain muutakin mätää on jossain. Edelleen nimittäin kuskinpuoleinen pitkä toimii toisinaan, välillä ei ja sitten taas. Polttimo näyttää ehjältä ja olivatten senkin huollossa tarkistaneet kyllä.
Seikkailu jatkukoon!
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kuskinpuoleisen pitkän sekoiluun voisi löytyä vika valovalvontareleestä. Laita pitkät päälle ja heiluttele relettä. Jos syttyy samalla niin vika releessä. Itse juottaisin releen uudelleen ilman sen kummempia tutkimuksia.
