Ilmastointi ei toimi pakkasella!!??
Aero -00
Viesti Kirjoittaja Aero -00 »
Morjesta pöytään arvon Saabistit,
9-5 aero vm.2000 antaa acc vikakoodin "01 20" eli B2425 "BLOWER MOTOR CONTROL VOLTAGE".
Tähän mennessä vaihdettu puhallin ja puhaltimen vastus, mutta ei vaan puhallin toimi pakkaskelillä??
Lämpimällä kelillä pelittää hyvin, mutta heti kun lämpötila pihalla laskee alle -10 niin puhallin ei toimi ollenkaan tai vain hetken aikaa..... Kohta menee saappi paaliin jos ei vikaa ala löytyyn.
Onko jollain kokemusta? Mikä vikana?
Saab Aero 9-5 Wagon -00
Saabisti -77
Re: Ilmastointi ei toimi pakkasella!!??
Aero -00 kirjoitti:Morjesta pöytään arvon Saabistit,
Omassa allekirjotuksen femmassa vastaavanlaista aiheutti acc ohjauspaneeli, sen vaihdolla vaiva hävisi.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Saattaa olla myös kuljettajan (lhd) jalkatilasta kaasupolkimen vierestä löytyvä puhaltimen ohjauspalikka (fetti).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
onko fetissä mitään mitä kolvailla :D
Aero -00
Coltti kirjoitti:Saattaa olla myös kuljettajan (lhd) jalkatilasta kaasupolkimen vierestä löytyvä puhaltimen ohjauspalikka (fetti).
Eli kuvassa oleva palikka vaihdettu uuteen:
http://www.ebay.com/itm/2000-99-01-00-S ... 0950835529
Eikös se fetti ole tuo? Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Aero -00
Ilmastointipaneelin vaihdolla tämäkin ongelma tuli ratkaistua ;)
