Lämmityslaitteen puhallin oikuttelee
ilkkajalmari
Viesti Kirjoittaja ilkkajalmari »
Mulla 9-5 2.3t farkku vm. 2001. Lämmityslaitteen puhallin on alkanut oikutella. Puhaltimen nopeus vaihtuu hitaasti, jos ollenkaan. Vaihdettaessa maksimista (4) alaspäin esim asentoon 3 nopeus vaihtuu viiveellä. Parhaimmillaankin kestää 5 sek ennenkuin nopeus hiljenee. Eikä välttämättä oikeaan nopeuteen. Nopeus voi välillä itsestään vaihdella sattumanvaraisesti välillä 1-3 tai pysähtyä tykkänään. Pari kertaa puhallin on jäänyt puhaltamaan maksimiin vaikka virta oli katkaistu. Räpläämällä nopeussäädintä ees-taas olen saanut sen asettumaan. Kerran se oli epähuomiossa ilmeisesti jäänyt päälle tai käynnistynyt itsestään, kun olin autosta pois "virrat poikki" ja kun palasin 2-3 tunnin kuluttua, niin oli akku tyhjä.
Olen aika tumpelo, etenkin sähköasioissa. Tuo koko "palikka", jossa lämpötila-, puhallinnopeus-, ilmaviran suuntaussäätimet ja takalasin lämmitys ym. nappulat maksais Sapomalla 100 €. Auttaiskohan jos vaihtais koko sen moduulin? (Ei kuitenkaan huvittais arpoa, jos vika ei olekaan siinä.) Osaisko joku neuvoa. Missä voisi olla vika? Nopeussäädin? Rele? Mitä kannattais ensin tsekata? Olen kiitollinen kaikista neuvoista!
Elä ja anna elää!
Re: Lämmityslaitteen puhallin oikuttelee
kalibroinnilla hyvä aloittaa
eli auto + off hetki yhtäaikaa pohjassa
ilkkajalmari
Tämä on sitä vanhempaa mallia missä ei ole auto -nappulaa. Kierrettävät puhallinnopeuden- ja ilmanvirran suunnan ohjaimet.
Elä ja anna elää!
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Saiskohan siellä purkaamolla kokeilla,et toimiiko?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
ilkkajalmari
Puhaltimen moottori vaihdettu. Ei auttanut. Olen kokeillut vaihtamalla tilalle toimivan säätömoduulin (-98 sedanista ilman ilmastointia). Ei auttanut. En vielä ole löytänyt mistään manuaalisen ilmastoinnin/lämmönsäätimen palikkaa. Olisko kellään tietoa/Löytyiskö keltään sellaista, missä lämmönsäätö on kiertyvillä nappuloilla (molemmille puolille erikseen ja puhallinvoimakkuus niin ikään omalla kierrettävällä säätimellä 1-4)? En ole löytänyt romiksilta enkä netistä. :?
Elä ja anna elää!
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Täällä myös puhallin oikuttelee, lopettaa välillä puhaltamisen kokonaan ja muutaman minuutin kuluttua puhaltaa taas normaalisti.Tehnyt tälläistä satunnaisesti ainakin puoli vuotta, koodeja nolla. Onkohan paneli rikki??
99GLS
Mistä tuota ongelmaa lähtisi purkamaan, helteillä olis kiva kun puhallin toimisi :lol:
99GLS kirjoitti:Täällä myös puhallin oikuttelee, lopettaa välillä puhaltamisen kokonaan ja muutaman minuutin kuluttua puhaltaa taas normaalisti.Tehnyt tälläistä satunnaisesti ainakin puoli vuotta, koodeja nolla. Onkohan paneli rikki??
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Uusi moottori puhaltimeen. Motonet. Olikohan 170 koko paketti... Auttoi minulla. Muista ostaa lasinpyyhkimien ulosvedin. Ovat sitten varret tiukkaan ruostuneet kiinni.
Tienpäältä Samsung XCover3 By TapaTalk.
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Griffin99
Tämä vastaus siis 99GSL:lle.
Jäsen #7038
pallonivelen lyöntihaarukka toimii parhaiten.
99GLS
Eli hiilet loppu moottorista?
