Metallihilettä moottoriöljyssä?
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Vaihdoin öljyt eilen tuohon Airoon ja heti pisti silmään että paluupuolella öljynsuodattimessa oli jotain ylimääräistä. Öljy oli (jos nyt pitää vertauskuvaa hakea) kuin metallinhohtoista maalia.
Öljyt oli Mobil 1 new life 0w-40 ja suodatin Denso, vaihdettu viimeksi n. Vuosi sitten ja ajettu n. 8000km
http://i529.photobucket.com/albums/dd34 ... asbu26.jpg
Tarvitseeko toimenpiteitä?
Dosh
Re: Metallihilettä moottoriöljyssä?
Öljynsuodatin avattu, siellä ei mitään erikoista paitsi tuota samaa hileistä öljyä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kampuran laakerit esille, eiköhän se hile sieltä ole kotoisin
Dosh
No on se kyllä kumma että niissä se vika ois kun:
- Huohotinpäivitys löytyy
- Öljynvaihtovälit lyhyet
- Ajettu pelkästään bensalla
- Aina lämmityksessä kun tarvista on
- Öljynpainevaloa seurattu aina että se sammuu käynnistyksessä ja ajon aikana ei ole palanut kertaakaan
Sihtiä ei ole katsottu kun tuohon oli jakoketju vaihdettu melko äskettäin merkkihuollossa niin oletus oli että se on katsottu siellä.
Weccumus
Viesti Kirjoittaja Weccumus »
Toisaalta ne ko. laakerit on myös kuluvaa tavaraa, vaikka kuinka autoa huoltaisi pilkuntarkasti. Kilometrimäärä kertoo jo aika paljon. 200-300tkm välissä porukalla noita tuntuu menevän, tietenkin mitä paremmin huollettu niin menee tuonne 300tkm nurkille ja päinvastoin. Ja vaikka se ketju on vaihdettu merkkihuollossa niin ilman varmuutta sihdin puhtaudesta en luottaisi/olettaisi mitään vaan tarkistaisin joka tapauksessa.
Melkeinpä 95% kerroista kun tuo öljy muistuttaa metallihilemaalia, niin syy löytyy juuri kampuran laakereista. :wink:
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
Dosh
Siihenpä nuo kaikki tuntuu viittaavan kun muualtakin kysyy. Voi kele kun nämä ei kestä normaalia käyttöä.
Oisko kellään heittää arviota paljonko se maksaa korjata koska luulisin että vika ei ole vielä kovin fataali kun auto ei äännä/oirehdi millään tavalla. Kilometrejä on 241 tkm
Vai laitetaanko romikselle?
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Laita romikselle.
9-5 Aero - 00
Dosh
Korjattavaksi menee. Procarserviceltä tulossa uudet osat, eikä ollu yllättäen edes pahan hintaiset.
:saab:A nähä onko käyny miten pahasti.
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Perinteinen T7-moottori ja sen ongelmat...
löytykö kangen kolinaa :D
Dosh
mestari kirjoitti:löytykö kangen kolinaa :D
Ei mitään oireilua havaittavissa ulkopuolelta, motti kehrää kuin kissa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Useampi kampura ja lohkovikainen kissa laitettu atomeiksi tälläkin pajalla ja sit takas kuntoon.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Coltti kirjoitti:Useampi kampura ja lohkovikainen kissa laitettu atomeiksi tälläkin pajalla ja sit takas kuntoon.
Millasia lohkovikoja noissa T7 koneissa on ollut?
jeeeeeee!
Coltti
3. runkolaakeri pyöriny pesässään ja kairannu laakeripesän väljäksi on se yleisin.
Välillä sit joku pytty menee väljäksi ja mäntä rupee kolisemaan.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Dosh
Laakereiden vaihdolla selvittiin, imusihti oli puhdas.
Vissiin edellinen omistaja ajanut liian pitkillä vaihtoväleillä (n.20000km), se oli ainoa spekulaatio tämän aiheuttajaksi.
