onko vikaa vai ei
saadi pihassa
- "Koeajolla"
onko vikaa vai ei
Jeps ostin tossa 9-5 ja siin o polttoainekäyttönen (webasto) nii se lähtee aivan päälle siis aika rupeaa kulumaan manuaalilla 60 alaspäin mut ei pöhise ollenkaan. Kysyisin et onks siinä korjatava vika vai enkö vaan osaa käyttää sitä?
Märkäkorva
- "Viggen"
Re: onko vikaa vai ei
Sieltä pitäis kuskinpuolelta alkaa kuulumaan puskurin takaa pöhinä ku polttoneste palaa. Sisäpuhallin alkaa pöhisemään vasta useamman minuutin päästä kun neste on saavuttanut lämpötilan X.
--2236--
--2236--
saadi pihassa
- "Koeajolla"
Se oli eilen varmaan 15min päällä manuaalilla mut ei mittään muuta tapahtunu ku et aika väheni kellossa
Vikahan tuossa on. Bensa vai diesel? Webaston osalta temppuilusta ei ole kokemusta, mutta bensa Eberin osalta on. Eberi ei käynnisty, jos hehkutulppa on rikki tai bensapumpun sähkojohtimessa on katkos. Omasta oli mennyt hehkutulppa ja laite oli mykkä, aika kyllä juoksi sidissä. Dieselin osalta vikakoodit on nähtävästi luettavissa Tech2:lla, mutta ainakaan jälkiasennettua (orkkis) bensa Eberiä se ei tunne. Laite ei ole väylässä, joten se pitää lukea polttimen omasta pistokkeesta. Jälleenmyyjiltä/asennusliikkeiltä löytyy yleensä tarvittavat lukulaitteet.
edit: tai kannattaa toki ensin tarkastaa sulake ja rele. Bensa Eberin tapauksessa ne löytyy akun vieressä olevasta boksista. Webaston osalta paremmin tietävät osaavat varmaankin opastaa.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
saadi pihassa
- "Koeajolla"
Juu bensahan se o. Juu siinähän keulassa ne sulakkeet o. Pittää kattoa. Viaksi antoi testeri väylävika ilmastoinnille. Muita vikoja ei ollu. Liekkö kytketty siihen nii ei anna laittaa päälle. Vika kuitattiin mut ku sammutti auton niii tuli takas
