Og 9-5 heittää vettä pakoputkesta
mobilisti2000
Viesti Kirjoittaja mobilisti2000 »
Moro!
Onkos muilla ollut samantapaista ongelmaa tai tietääkö mistä johtuu?
Elikkä, allekirjoituksen autossa tankkauksen (r85) jälkeen huomasin, että tyhjäkäynnillä tiputtaa ihan kunnolla vettä pakoputkesta. Heti luulin, että kannentiiviste on sökö, mutta yllätyksekseni ei hukkaa jäähdytysnestettä ollenkaan. Autoon on vaihdettu vähäaika sitten mitsun turbo hajonneen garretin tilalle. Turbonvaihdon jälkeen on pukannut harmaata savua rajummissa kiihdytyksissä, ei kuitenkaan kuluta öljyäkään. Osaatteko viisaammat sanoa mistä vesi tulee, kun ei kuluta nesteitä eikä anna vikakoodeja?
Kiitos etukäteen!
Sami
"We all know that small cars are good for us. But so is cod liver oil. And jogging." -Jeremy Clarkson
og 9-5 2.3T vm.00 'Ekoauto' 400nm, 250hv
vesa67
Re: Og 9-5 heittää vettä pakoputkesta
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä sitä vettä ja vesihöyryä tulee bensallakin ajaessa mutta kylmillä keleillä etanolia polttaessa vielä enemmän ja saa muhkeat höyryt aikaan risteyksistä lähtiessä. Tervetuloa joukkoon.
mobilisti2000
Mietinkin että siitä johtui. Onko se kuitenkin ihan normaalia, että vettä tulee tyhjäkäynnillä ihan lentämällä nestemäisessä muodossa?
Pakokaasussa on niin paljon vesihöyryä, että tosiaan osaa tiivistyä pakoputkeen. Olen kerran kuivalla kesäkelillä saanut perässä ajavan kanssa-autoilijan tuulilasin märäksi rivauttamalla täyskaasukiihdytyksen moottoritien rampissa. Näkyi peilissä oikein kunnon pölläys ja takanatulija alkoi pyyhkiä tuulilasiaan niin vimmatusti. :oops:
