Abs vika
Abs vika
Moi, onko kenelläkään tietoa mikä aiheuttaa abs pärinän terävään kuoppaan ajettaessa ( ei joka kuopassa )? ABS, ESP ja luistonesto toimii ilman häiriövaloja ja vikakoodeja. Autoon vaihdettu takalaakerit ja eteen abs-kehät ja vastusmittarilla katsottu ohjausyksikönliitimestä antureiden vastusarvot mitkä oli ok. Auto on 9-5 2.3t Aut MY02.
SAAB 9-5 AERO SPORTCOMBI 2007
Re: Abs vika
Sama "vika" täälläkin.. Välillä saattaa pärähtää liikkeellelähdössä, tai isoissa montuissa. Eipä ole vielä aiheuttanut toimenpiteitä. Ois kyllä mielenkiintoista tietää mistä johtuu
Saab 9-5 vector biopower 2.3t -03
Re: Abs vika
Mulla kanssa liikkeellelähtö välillä tekee äänet. Voisko olla etuanturi, tai etupyöränlaakerissa väljää senverran että käy välillä lähempänä abs-kehää aiheuttaen väärää pyörintänopeus tietoa.
Re: Abs vika
Saa kyllä aikas paljon olla laakerissa väljää että tuon tekis. Luultavasti vaan kulunut/ likanen abs kehä oireilee. Niin kauan mennään kun kaikki pelaa normisti
Re: Abs vika
Abs-kehiä mäkin epäilin, vaihdoin molemmat ja ei vaikutusta samoin kävi takalaakereiden kanssa.
Re: Abs vika
Kait se on sitte ominaisuus.. Mulla etenkin kun lähtee pakittamaan niin pärähtää, muuten toimii ihan normaalisti, onko sitten joku anturi mikä kettuilee.. Viisaammat kertokoon
Re: Abs vika
Omassa oli kans sitä vikaa että peruuttaessa tuntui jarrupolkimessa sitä ABS tyyppistä nypytystä, sen jälkeen kun takajarrupalat vaihdettiin meni toinen jarrupiiri juntturaan ja siihen ei auttanut muu kuin ABS hydrauliyksikön vaihto.
Voihan se olla muutakin teidän tapauksissa.
Re: Abs vika
vai oliko niinpäin että ilmasitte takasatulaa ja sen jälkeen meni juntturaan? tuskin se pelkästä palojen vaihdosta ottaa itseensä
Re: Abs vika
En tehnyt mitään vaan korjaamo. Niissä jarruissa oli kyllä vikaa aikasemminki kun yksissä liikennevaloissa yllättäen takajarrut lakkas toimimasta ja melkeen rysäytin talvikelillä toisen auton perään. Jarrutuntuma ihan eri nykyään.
