Onko 02 ja 05 sähköpenkeissä eroa?
Elikkäs vaihoin 02vuosimalli femmaani 05vuosmallin kuskin sähköpenkin (vanhasta nahan saumat ratkennut) ja nyt airbagin valo killittää mittaristossa. Onko nuitten vuosmallien johdotuksissa eroja vai pitääkö penkki naitattaa techillä autoon.
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
Re: Onko 02 ja 05 sähköpenkeissä eroa?
Ei niissä Techiä tarvitse, kannattaa tarkastaa onko pinnit kunnolla liittimessä ja vähän ronkkia sitä pinniä. Oli vanhaan penkkiin joku aikanaan tehnyt semmoiset hienot abiko liitokset tuolle sivubägille. Kuskin penkki antoi 3 ohmin vastuksen ja matkustajan vähän yli 5 ohmia, riitti sytyttämään vikavalon.
Turvavyön lukkojen vastukset muuttuu jossain välissä, itse vaihdoin ne vanhoista penkeistä kun aikanaan omaan tuota sisustaa vaihdoin. Sytyttää myös tuosta bägin valon.
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
9-3 Aero Cab MY02
Minulla on sellainen muistikuva, että tuo vikavalo jää palamaan, jos autoon on laitettu virrat ilman, että piuhat on kiinni... voisiko olla kyse tästä?
Oma muisti kertoo samaa blobbon kanssa.. Valon nollaus ja jos syttyy uudestaan, niin sitten vasta vikaa ihmettelemään.
Taitaa olla samat jakkarat kaikissa facelifteissä (sähkö/ei sähkö yms. erot pois lukien) tapauksessa.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Minulla kävi reilu kuukausi sitten sellainen moka, että käytin virtoja päällä ilman, että kuskin penkki oli kiinni. Vikavalohan siitä jäi palamaan, mutta nollaantu reilun viikon ajon jälkeen.
Jostain luin, että jollain oli vaatinut n. 50 starttausta ennnen kuin vikavalo sammui.
#6907
Saab 9-5 2.3t -99 (Mitsu + Hirsch performance)
Virrat oli pois päältä asennuksen ajan....
Koskeeko sama airbag -valon päälle jääminen myös ratin irroitusta ? Itse käytin ratin airbag johtoja irti kun vaihdoin polttimot mittaristoon, ja käytin virtoja päällä testatakseni polttimoiden toimivuuden ennen takasin kasaamista..
Airbag valohan se iloisesti jäi palamaan operaation jälkeen,
parin viikon päästä airbag valo lakkasikin palamasta yhtäkkiä käynnistettäessä..
Offtopic kyllä juu, mutta aina oppii uutta..
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
Onko kellään hajua mihin pinneihin pitää suorat virrat kytkeä jos haluaa käyttää sähkösäätöjä auton ulkopuolella?
Meinaatko jotain säätökytkimiä johdottaa korin ulkopuolelle ?
![Kuva](http://www.thetruthaboutcars.com/wp-content/uploads/2014/05/Do_not_press_button.jpg)
Ei vaan ois ehkä tarkotus tehä tosta toisesta penkistä sähkösäädettävä tuoli☺ kämpille....
Ainakin -07 aeron penkit lähti johdotuksien jälkeen laakista toimimaan -04 business mallissa jossa ei ollut sähköpenkkejä alunperin.
Pitää varmaan kokeilla vaihtaa tuo turvavyön lukko vanhasta penkistä jos se vaikka sammuttas ton valon.....
