9-5 3.0 tid tuli hankittua
Moro elikkäs ois ensimmäinen saabbi itselleni eikä tietenkään voinu aloittaa helpoimman kautta eli ostin projektin ongelma on ettei lähde käyntiin ja tänään tutkittuani selvis että polttoaine paine ei ilmeisesti ole riittävä autoon oli edellinen omistaja tehnyt kansiremontin ja sen jälkeen ei ole lähtenyt enää käymään ja pilotilla kokeiltu niin käy missähän vika? Auto sijaitsee oulun kupeessa oisko kellään hyviä apuja tai neuvoja kiitoksia jo etukäteen saa soittaa ja laittaa viestiä apuja kaivattas 045-1279178
Re: 9-5 3.0 tid tuli hankittua
Koska kyseessä on imevä korkeapainepumppu ilman siirtopumppua, ovat erittäin v*ttumaisia ilmattavia.
Pitää imeä suutinten paluulinjan kautta polttoainetta, että saa kaiken ilman pois ja auton käyntiin.
Tietysti voi olla myös joku irtijäänyt liitin tai johto kansiremontin jäljiltä.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Millä kannattaisi imeä? Ja voisitko soittaa niin kertoisin tarkemmin ongelmista saabissa? 045-1279178
Mikäli omistat renkaantäyttölaitteen,laita se kiinni koneen oikeassa reunassa,siis hantin puolella olevaan ilmausnippaan.Samanlainen kuin renkaan venttiili siinä päälimuovin reunassa.Sit vaan alat imemään niin kauan kunnes aineet on suussa,,,,,!!!!!sittenkin joutuu vähän aikaa sahaamaan et saa käyntiin.P.a.putkien tiivisteetkin on saattanut vaurioitua ja saa sitä kautta ilmaa. 348018km...
Mistä saa tiivisteitä polttoaine putkiin?
Tarkoitan niitä 3:a liitintä siinä moottorin päällä.Kasattaessa menee helposti työntämällä paikoilleen,mutta pois otettaessa täytyy liittimen kynsiä saada levitettyä,jotta liitin irtoaa.esim.halkaistu ohut seinämäinen putki.Tiiviste on pieni O-rengas joten sellaisia vaan sovittelemaan.En muista varmuudella saako putket laitettua väärin,,,on muistaakseni pieni kokoero,,
Pitäskö tuon venttiilin toimia niinku auton venttiilin vaikka sitä ei paina ja imee letkulla niin tulee tavaraa onkohan rikki?
Siis ei tietenkään saa ilma kulkea ellei paina sitä keskinastaa.Tuleehan renkaastakin ilmat pihalle jos siitä vuotaa.(tämän keskustelun vois siirtää disukan puolelle)
Miksi siirretty tänne ku projekti osiossa tämän aloitin?
Eikö se missä on se venttiili niin ole tulo putki pumpulle?
