BRAKE LIGHT FAILURE
Pakari
Re: BRAKE LIGHT FAILURE
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Täytyy käydä polttimoiden kimppuun täälläkin kun brake light failurea ilmoitellaan täälläkin välistä. Erikoisen tästä mielestäni tekee se että ilmoituksen tullessa SIDiin ei jarruun ole koskettu.. Kontin johtosarja on korjattu ja johtojen pituutta hieman lisätty joten sieltä suunnalta vikaa tuskin löytyy.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Huomasin kans että toi hälytys on tullut vaikkei ole jarruun koskenut. Polttimovikaan se viittais kun häly on tullut yleensä kaarteeseen kurvatessa ja melkein aina samaan suuntaan :)
En ole vielä viittinyt tutkia sen enempää.
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Meikäläisellä tulee tuo failure aina heti käynnistyksen jälkeen, koski jarruun tai ei. Pitkistäkin valoista tulee frontlight failurea kun pistää pitkät päälle, auttaiskohan siihen ihan vaan polttimoiden vaihto?
#4992
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
edellisiin kolmeen viestiin vastaukseksi, molemmat jarrupolttimot vaihtoon, uusiin ja samanlaisiin.
Rah9-5
Viesti Kirjoittaja Rah9-5 »
Omassa farmarissa jarruvalon vikahälytys korjaantui lisäjarruvalon polttimoiden (varaosa Diode unit 12831044) vaihdolla.
#4298
Saab 900c 1989 museoauto
(Saab 9-5 2.3T A Wagon 2007)
(Saab 9-5 2.0t A Wagon 2000)
Satakunta
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Rah9-5 kirjoitti:Omassa farmarissa jarruvalon vikahälytys korjaantui lisäjarruvalon polttimoiden (varaosa Diode unit 12831044) vaihdolla.
Mitä maksoi?
Itsellä oli myös heikossa hapessa ja muistaakseni 9/16 eli yli puolet pimeänä ja ne vaihdoin uusiin ja nyt toimivat, kustannus 5e, mutta vikakoodin antaa vieläkin kun oli piirilevy niin hapettunut että sitä putsatessa yksi pintaliitos komponentti tipahti siitä heti mihin johdot tulevat kiinni. Viitsisikö joku vaikka joskus vilkaista mikä komponentti se on joka joskus lisäjarruvalon avaa..?
Ledit olivat 4 jalkaisia kawasakeja..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Rah9-5
Maksoi 54,50 euroa merkkiliikkeessä. Varaosanumero on ilmeisesti ysi-kolmosen, mutta liittimen vaihdolla sai sopimaan ysi-vitoseen. Omassa vian aiheutti hapettumat piirilevyssä.
#4298
Satakunta
