Kierrokset putoo varsin verkkaisesti vaihtamisen välillä. Käsittelen vaihdekeppiä melko verkkaisesti. Kulutus 9.1l 0-kelillä. Onko sähköisesti säädettävä, vai jotain muuta "kankeutta".
Sama kysymys tuli esitettyä hieman väärässä paikassa. Nakkisormi !.http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=167901
-99 9-5 kierrokset ei laske
Re: -99 9-5 kierrokset ei laske
Onko softa vakio? Vakiosoftalla kierrokset laski minusta kiusallisen hitaasti. Ohjelmapäivityksen yhteydessä pystyy sitäkin muokkaamaan.
Kandee tsekata että imukobra on turbon kauluksessa kunnolla kiinni. Puhalluskoe yms. Itselläni höri tuolta ilmaa turbon vaihdon jälkeen ja kierrokset jäi kantamaan kaasun vapauttamisen jälkeen ihan kummallisesti. Vakionopeudensäädin toimi myös todella nykivästi. Jos käytössä on opensid niin ad85 arvo kertoo myös seoksen laadusta. Jos on 850 kaiken aikaa etanolilla ajaessa niin kandee tehdä puhalluskoe.
