Naputus moottorissa. Johtopäätökset?!
Cona
Re: Naputus moottorissa. Johtopäätökset?!
Viesti Kirjoittaja Cona »
9-5Vector2001 kirjoitti:Tämähän mielenkiintoista. Mikähän siellä sitten resonoi? Jos kerran tarkistivat jakoketjun niin varmaan katsoivat kiristimen, montako millimetriä oli ulkona?
Kiristin oli n. puolet ulkona ja jakopää ei rahise.
Myöskään pakosarjaan en usko kun kyse oli tilapäisestä kolinasta. Edelleen minusta männän helman hakkaaminen sylinteriin on järkevin selitys.
Sabanisti
Re: Apua! Naputus moottorissa
Sabanisti kirjoitti:Itellä kans naputtaa Aero.
Tyhjäkäynnillä ei kuule mutta kun kierroksia nostaa ja kurkottelee päätä kohti maapalloa niin kuuluu kierroksia seuraava naputus.
Pitää vielä irrotella remmi ja yrittää sitten kuulostella.
Mutta paha tunne että joku alakerran laakeri sielä tikittää.
Koneella ajettu 315 tkm eikä minun tietääkseni ole sen suurempia myllylle tehty.
Itse itseä lainaten.
Sain vesipumpun sun muut hilppeet vaihettua mutta naputus jatkuu ja sen verran tein tutkimuksia että kuuluu kuskin puolelta kovempana se ääni.
Konepelti kun on kiinni niin silloin kuuluu selvästi.
Epäilys vielä pysyy että kampuran tai kiertokangen laakeri särki.
Vai onko muita vaihtoehtoja enään?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Nelospytyn männän helma vaurioitunut alikokoiseksi ja mäntä lopsottaa putkessa. Edeltävä tilanne jonkinlainen voiteluongelma koneessa.
Sabanisti
Nonii ratkes naputus.
Painelaakerin paholainen siellä sorvaa.
Kytkin ylhäällä napina kuuluu ja kun painaa pohjaan niin lakkaa.
Saab
Saabit myyty
Sabanisti
Sen verran vielä tätä topikkia sekotan että tarviiko kytkimen vaihossa jotain erikoistyökalua vai meneekö normi työkaluilla?
Saab
Saabit myyty
Sabanisti
En ole enään varma siitä painelaakeristakaan.
Käsittääkseni painelaakeri sorvaa silloin kun painaa kytkimen pohjaan?
Ääni katoaa joskus kun parkissa nostaa kierroksia ja läpsyttelee kytkintä
Nyt epäilen niitä jousia tai sitten lootasta on menossa laakeri. Lootan öljyt vois laskia ulos ja kattoa minkälaista metallihohtoa löytyy.
Pitää ajella vikaa ulos.
Saab
Saabit myyty
