2,3T pitää ihme ääntä (nakutus)
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Potilas on siis 2007 vuoden 9-5 2,3T, ajettu 290tkm. (aut., biopower softa, ei juuri käytetty E85)
Pientä tikitystä on koneesta kuulunut aiemmin, mutta eilen kun saavuin takaisin toimistoon, huomasin että koneestä kuuluu kunnon nakutusta. Sen verran kovaa ääni on että autolla en uskalla (enkä kehtaa 8) ) ajaa..
Nakutuksen tahti seuraa kierroksia, ja tulee koneesta.
Vika ei tunnu missään muualla. Käynti ei ole epätasainen, tehoja on, näkyvää vikaa en ole havainnut.
Olisko ideoita? Mitä tehdä?
Kiitoksia etukäteen.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
GO-Kone
Re: 2,3T pitää ihme ääntä (nakutus)
Viesti Kirjoittaja GO-Kone »
Kannattaa mitata puristus paineet sylintereistä ekana.
Oltsa
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Korkkasitko öljytikusta paljon koneessa on öljyä? Kaverin ysikolmosessa alkoi naputus kuulumaan hydraulisista venttiiliinpainimista kun kone oli hukannut noin litran öljyä(ei vilkutellut vielä öljynpainevaloa). Huoltotoimeksi lisää öljyä tikun ylämerkkiin asti ja 15 minuuttia koneen käyttelyä ja loppui naputus.
NG 9-5 -11 2,8t V6 XWD & OG 9-5 Aero -07
Nikke_M
Oltsa kirjoitti:Korkkasitko öljytikusta paljon koneessa on öljyä? Kaverin ysikolmosessa alkoi naputus kuulumaan hydraulisista venttiiliinpainimista kun kone oli hukannut noin litran öljyä(ei vilkutellut vielä öljynpainevaloa). Huoltotoimeksi lisää öljyä tikun ylämerkkiin asti ja 15 minuuttia koneen käyttelyä ja loppui naputus.
Öljytaso ei ole ihan yläkantissa.. Samana päivänä kuin tuo ääni alkoi auto sopivasti ilmoitti että olisi aikaa suorittaa määräaikaishuollon.. :lol: Pitää kokeilla tuo varmuuden vuoksi ennen muita toimenpiteitä.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kannattaa tutkia ensin, mikä naputtaa.... Jos isompi remppa edessä,niin menee huolto hukkaan.
ASIANSA osaavalle pajalle tai henkilölle ensin syyniin. Esim. tänne voorumille avustuspyyntö.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Nikke_M
Öljyn lisääminen max-tasoon ei auta asiaa.. nakuttaa edelleen..
Sen huomasin, että jos tyhjäkäynnillä nostaa kierrokset yli 2000, niin äänta en kuule..
En ole uskaltanut ajaa sillä, mutta muistaakseni ajossa sen kyllä kuuli vaikka kierrokset nousivat.
Nikke_M
Saabinsti
Minusta kuulostaisi ketjun raklatukselta.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
No joku kova ottaa kovaa vasten se on varmaa. Hieman laahaava soundi, että ihanku ketju olis.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Wiikari
Viesti Kirjoittaja Wiikari »
Ei tässä ole niitä kampuran hihnapyörän pultteja? En oikeen vielä näitä konetyyppejä hahmota mutta jos olis pultit ja niistä joku löysä?
#6892
-97 Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CSE-2.0t stage 1
-04 Saab 9-3 1.8t stage 1
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Ketjulta tuo minustakin kuulostaa. Kiristin esille, niin saa jo jotain viitettä missä mennään.
Itsellähän oireili samalla tavalla kun kiristin oli menettänyt hampaansa (uutena särkynyt motonetin kiristin) ja ketju eli omaa elämäänsä. Siinä 2krpm vaikutti, että ääni häviää.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Jakopää uusiksi, ketju löysällä, liekkö ketjun ohjain katkennut, kuten minulla kävi?
Nikke_M
Jakopää on autossa kerran rempattu, mutta siitä on aikaa ja eihän se kuitenkaan ole mahdotonta että siinä on joku osa pettänyt silti. :?
Sabanisti
Moniurahihna pois kampuran pyörältä ja kuunnella vieläkö sorvaa.
Ja sekö on saatu tehtyä niin kannattaa samalla kattoa net kampuran hihnapyörän torxit.
Vaihettiinko ketjurempassa tasapainoketju myös?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Vai onko vaan uitettu uusi ketju vanhoille rattaille?
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
