9-5 '02 manuaalin vaihteistoöljyistä
Kävin tänään Hartikaisella kyselemässä vaihteistoöljyjä, kun varailin joku aika sitten amikselle ajan, että vaihtelevat yhtä sun toista pienempää kuluvaa osaa autoon joten ajattelin josko nuo vaihteistoöljyt vaihdattaisi samalla.
Kummastusta herätti se, että tiskin takana ollut heppu kauppasi purnukat joissa lukee ihan selvästi automatic transmission??! Kysyin kyllä, että onkohan tuo nyt oikeaa ainetta ja näin väitti, että pitäisi olla. Tässäpä kuva http://aijaa.com/1L9NK9
Omin avuin asiaa tutkailleena vaikuttaisi, että ei olisi vaan tuohon pitäisi laittaa sitä mtf-jotain öljyä. Ja netistä löytyy kyllä kuvia noista purnukoista eri numerolla jossa lukeekin sitten ihan manual transmission. Löysin joskus aiemmin myös listan vin-numeroista jonka perusteella muistelisin myös, että tuo mulle myyty aine ei ole ihan oikeaa.
Kellään tarkempaa tietoa? Itsehän olen pihalla kuin lumiukko...
Re: 9-5 '02 manuaalin vaihteistoöljyistä
Ei ATF:ää manuaalivaihteistoon GM-saabeissa laiteta.. GM:n öljyistä sinne käy GM MTL joka on myös punaista väriltään ja siksi sitä kutsutaan "punaviiniksi". Saa esimerkiksi merkkitiskiltä, motonetistä, tai hyvin varustetusta autotarvikeliikkeestä, varmaan saa netistäkin tilattua jostain jos haluaa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590044/G ... 8293165290
Saabin vaatimus laatikkoöljylle on API GL4, muita luokitusvaatimuksia en ole löytänyt. Minulla olevan tiedon mukaan GM-manuaalivaihteistoöljyn viskositeetti on 75w85 ja luokitukseltaan API GL4.
Minä laitoin vaihteistoon:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590095/C ... teistooljy
Eikä ole kaduttanut kertaakaan, vaihteisto toimii eteenkin kylmänä paremmin.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kiitoksia Pakari nopeasta vastauksesta!
Sehän tässä ihmetyttää vähäsen, kun merkkitiskiltä noita öljyjä mulle nimenomaan tarjoiltiin.
Mutta hyvä, että motonetistäkin näkyy oikeaa ainetta löytyvän joten kippaan huomenissa nuo takas Hartikaiselle ja piipahdan Motonetistä oikeat putelit poimimassa.
Punastahan se toikin on mitä mulla nyt on, mutta joo, kun ei oikeen ole aikaa kunnolla perehtyä niin minkäs teet.
Tonnariin kun hain marmorilta "punaviiniä" niin sain 9-3ss ohjaustehostinöljyä eka satsin ja vaihtui kyllä oikeaan toisella käynnillä kun oli manuaaliöljyn numerosarja mukana.
Purkit kun gm on kaikki samanlaisia ja näköisiä niin joko numerosta tarkistaa tai lukee etiketin ettei automaattiin- tai muuta sopimatonta öljyä ota jatkossa mukaan..
Jäsen 2986
Niinkuin tuossa eka postauksessani laitoin niin kysyin siltä äijältä tuosta vielä, että tuossahan lukee automatic transmission jonka jälkeen se hävis siitä johonkin tarkistelemaan asiaa ja palasi ilmoittamaan, että kyllä se käypää on. Kumma meininki?
No kyl nää asiat onneksi täällä tai jossain muualla sitten lähtee selviämään.
En kuitenkaan itse ole tällä hetkellä auto asioiden kanssa niin kartalla, että viitsisin virallisen huolto-/varaosaliikkeen tiskillä alkaa vänkäämään tietäväni paremmin.
Olis vaan sitä aikaa perehtyä ja harrastaa....
Viikko sitten Vantaan Länsiauto ois myös halunnu myydä mulle automaattilootan kamaa. Autolle kerkesin jo kävellä kun rupesin kattelemaan että on kyllä nyt eri numerosarjaa ja tässähän lukee jotta automatic. Suostu ne sentään vaihtamaan ja euron halvempikin se toinen puteli
Onkohan siellä päivitelty vähän järjestelmää vai mikä buumi nyt on tarjota väärää..
#4195
Mitsubishi Outlander PHEV -16
exät: Saab 9-3 SC 1.9 TTid -09 | 9-5 Aero BP+++ -02 | 9-5 2.3T -01 BP | 9-3t SE -99 steg3
Jos mulle liikkeessä tarjoisivat vaihtaan tota niin antaisin mennä vaan.
Miksi?
Koska takuu tehdylle työlle, eli joutuisivat sulle laittaan uuden vaihteiston nykyisen hajoessa sen takia että sinne työnnetty väärä litkua.
Olettaen nyt että se siis menisi rikki, mikä kyllä on erittäin todennäköistä koska viskositeetti ihan eri.
Miksi?
9-3SS 1.8t Vector -08
Saab 9-5 2.0t 1998
