AIRBAGIN merkkivalo sytty yllättäen
lazaretti
Viesti Kirjoittaja lazaretti »
:cry: mikähän tohon ny iski?
airbagin merkkivalo ja punainen kolmio sytty mittaritauluun yllättäen parkista lähdettäessä.
ei oo koskaan aikaisemmin herjannut airbagista.
kuskin ovipahvin ja sen alla olevan suojamuovin irrotin viime kesänä. ilmeisesti haistelee sivu pussin toimintaa ovikotelon paine vaihtelulla.
joten arvon saabistit- mistä kannattais lähtee ettimään sähkö häikkää, esim. mahdollista irtiolevaa johtoa?
:saab:
Kupari
Re: AIRBAGIN merkkivalo sytty yllättäen
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Etsit lähimmän techin, hesassa on muutamakin klubilainen jolla laite löytyy.
Tiedät sitten suoraan missä ja mikä vika on.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 6kkI&msa=0
Jäsen 2986
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Etupenkin alta.
Insignia A ja B
Audiojack
Toimiiko äänitorvi? :) Jos ei niin epäilisin samaa vikaa kuin mulla oli just. Ratin takana oleva johtokieppi oli syyllinen, muovikuorien sisällä oleva fleksikaapeli oli murtunut ja baanat poikki.
Valot syttyi samalla tavalla tauluun parkista, kun virrat käänsi päälle.
eiks tot voi korjata :D
lazaretti
no joo, pitää lähtee illal testaa.
mikä siellä etupenkin alla ropaus-tarvii huomioo ?
varmaan hyvä kytkee akku irti puoleks tuntii ensin
:saab: .
pjy
Viesti Kirjoittaja pjy »
Pysyisin Kuparin linjoilla eli techiin eikä mitään hakuammuntaa penkin alta. Minulla oli aikanani etu airbag sensori rikkinäinen. Tietenkin siinäkin olisi voinut olla joku kaapeli viottunut, mutta halvimmaksi tuli hankkia purkuautosta samanlainen osa tilalle.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
lähipiirissä oli samanlainen "ongelma"
korjattiin kuskin penkin alla olevan liitoksen avaamisella , kontakti puhdistajaa ja liitin kiinni.
tech nollaus ja valo pysyny pois.
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Vaimon femmassa puolestaan airbagin varoitusvalon sytytti rikkoutunut ilmastointipaneeli! Siis se itse mötikkä siinä vaihdekepin etupuolella.
Että kannattaa ihan oikeasti etsiä jostain se tech.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
Kupari
No helpompaa kai nykiä joka paikkaa ja kun valo kuitenkin palaa ennen techillä käyntiä niin et tiedä korjaantuiko.
Itsellä syttynyt airbag-valo bagillisis vehkeis myös aina jostain syystä yllättäin eikä pikkuhiljaa ja ollu hajalla ratin spiraalia, antureita, boxivikaa, johto-, maadoitus- ja liitinvikaa yms.
Tech saanu kuitenkin rajattua paikan missä vika ja antanu aiheuttajan koodin samalla ulos.
Jäsen 2986
