Bensiini haisee auton sisällä
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Mistähän johtuu, onko vaarallista, mitä voi tehdä.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
mienkoiv
Re: Bensiini haisee auton sisällä
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
-takapenkki ylös, bensapumpun suojakansi auki ja tutkimaan, josko sieltä vuotais
-konehuoneessa tsekkaa bensalinjaston liittimet koneen takaa, josko sieltä
- ite en ajelis, ennekun selviää...käypi päähän
#5179
mienkoiv
ja kato vielä bensasuodatin, josko vuotaa liittimistä,kone käynnissä tietty, niinkuin ylläolevissakin toimenpiteissä, paineet siis päällä...
#5179
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Jos hajun syy ei löydy mistään edellä mainitusta kohteesta, tarkista myös ELCD apparin lokasuojan sisässä.
Jos hiilisuodattimen kotelo on halki, joku letku halki tai poikki, niin bensan haju kulkeutuu sujuvasti kabiiniin sisään (varsinkin silloin kun moottori käy ja auto seisoo paikallaan).
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Bensapumpun vaihdon jälkeen tuoksahteli kans omassa, viina kylläkin :lol: Haju ei tullut ajon aikana, mutta kun seisoi vähän aikaa, niin oli aika tukevat tuoksut sisällä. Oli mennyt se O-rengas sieltä tankin pannalta huonosti paikalleen.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Yksi mahdollisuus bensafiltterin liitosten (ja muiden aiemmin esitettyjen vaihtoehtojen) lisäksi on se, että filtteripurkki ruostuu puhki. Itselle tullut vastaan kaksikin tapausta, jossa bensan haju peräisin siitä, että ruostuneesta purkista todella tulee bensa läpi(!) Varsinkin halvat tarvikepurkit menee jo viidessä vuodessa aika rapeaan kuntoon siellä auton alla suolasumussa.
Vaikka suodatin on siellä auton alla, niin bensa on sen verran tuoksuvaa, että haju tulee kovin herkästi.
E
miig
Viesti Kirjoittaja miig »
Moroo, meillä tuoksahti edellisessä -99 femmassa bensa ja syyllinen löytyi pienestä letkusta, joka oli irronnut kaasuläppäkotelosta.
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
mr Green
Viesti Kirjoittaja mr Green »
Selvisikö mikä aiheuttaa bensan hajun ? Omassa autossa alkoi viina haista, syyllinen oli ruiskutukissa oleva venttiili. Vaihdoin vaan uuden tavallisen rengasventtiilin niin hajuhaitat loppuivat.
jarrur
Viesti Kirjoittaja jarrur »
9-5 3.0t kirjoitti:
Ma Touko 09, 2016 09:44
Onko tästä missään ohjeistusta? En osaa etsiä WiS:stä.
Jerzu17
Viesti Kirjoittaja Jerzu17 »
viewtopic.php?t=142822
Kokeiles EVAPIN tulppausta jos aeroosi sitä ei ole jo tehty. Tämä on monella vuotaessaan tai ollessaan jostain rikki saanut varsinkin tyhjäkäynnillä auton haisemaan bensalta/etanolilta.
OG9-5 Aero sedan -00
Espoo
jarrur
Jerzu17 kirjoitti:
Su Helmi 02, 2020 13:02
Kyllä siellä kaasuläpällä on tulpat. Siksi katse kääntyy tuohon suodatinkoteloon. Ajattelin myös poistaa tuon EVAP-modin. Onko siitä konkreettinen hyöty?
Jerzu17
Se on ihan miten itse tykkää joko laitat EVAPIN kunnolla kuntoon tai ajelet se tulpattuna itsellä ollut jokaisessa :saab: EVAP tulpattuna eikä siitä ainakaan haittaa ole ollut ja hyötyä tuskin on ainakaan. Eli en minä sitä lähtisi uusimaan jos se kerran jo on hyvin tulpattu.
https://www.saabcentral.com/threads/elc ... it.151312/ ja tuossa juttua ELCD:stä nopeasti googlattuna.
Espoo
jarrur
Selvisi miksi hajut tulee sisään. Bensan jakotukin keskellä oleva liitin vuotaa. Kiristin korkin niin loppui. Ilmeisesti sielu vaihtoon?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
jarrur kirjoitti:
La Helmi 15, 2020 17:54
Juuri näin.
Sopivan sielun saa esim. ilmastointiliikkeistä, kun osaa esittää asiansa. Jos aletaan vänkäämään ettei sovi niin vaihtaa liikettä sitten. Eli se perus ilmastoinnin täyttöventtiilin sielu käy, täällä laitettiin semmonen parisen vuotta sitten ja ainakin viinaa kestänyt.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Sen sielun saa vaikka lähimmästä suur-osulasta eli prismasta. Polokupyörän venttiilin sielu passaa. Tai motonetista/biltemasta jos semmonen on paikkakunnalla. Eikä kiristetä poskitutinamomenttiin.
