Kaikkien alipaineletkujen vaihto
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Eli tarkoitus olisi vaihtaa kaikki (tärkeät) alipaineletkut tulevan stage1:n vuoksi...varmuuden vuoksi siis..silikoniset olisi tarkoitus laittaa tilalle..
mitkä kaikki letkut tulisi vaihtaa ja missä nämä sijaitsevat ja miten vaihto tehdään, onko mitään tiivisteitä missään mitä kannattaa vaihtaa myös...
#5179
9000 automaatilla
Re: Kaikkien alipaineletkujen vaihto
Vähän samaa mietitty täällä päässä. Nyt on "pakon edessä" toi Cobralta menevän "ei niin halvan" letkun takaiskun vaihto. Kävi mielessä, että jos sitten koko letkun uusisi...
Kaikki alipaineletkut olisi kyllä tarpeen vaihtaa, kokoja taitaa olla useita aina vajaasta 4 millistä 10 milliin saakka. Aikaisemmissa viesteissä oli hyviä kuvia, ei kai se auta kun ottaa kuva viereen ja alkaa turaamaan. Täytynee vaimolle sillä välin tarjota taksilippuja tai Matkahuollon kortti, niin pääsee kulkemaan, jos jotain pragaa... :oops:
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
mienkoiv
9000 automaatilla kirjoitti:Vähän samaa mietitty täällä päässä. Nyt on "pakon edessä" toi Cobralta menevän "ei niin halvan" letkun takaiskun vaihto. Kävi mielessä, että jos sitten koko letkun uusisi...
tarkotatko tuota EVAP -takaiskua...blokkaa koko EVAP helvettiin tulppaamalla letkun ja nipan pää...säästät sen 350€ marmoritiskin haistakaaVi**u hinnoissa (uusi EVAP-letkuhässäkkä)
itse vaihtelin kuvan perusteella nuo ohuet siitä kaasuläppäkotelon ympäristöstä/bypass-mankkuvena pitkän letkun...yks takaisku siellä on tulipellin lähellä mutta on niin alhaalla (punavalkoinen takaisku) ettei sinne mahdu kun gynekologin/naapurin 5v pojan kädet...
#5179
9000 automaatilla
mienkoiv kirjoitti: tarkotatko tuota EVAP -takaiskua...blokkaa koko EVAP helvettiin tulppaamalla letkun ja nipan pää...säästät sen 350€ marmoritiskin haistakaaVi**u hinnoissa (uusi EVAP-letkuhässäkkä)
Jep, juuri sitä. Tossa toisessa ketjussa just kerroin, kun se maksoi Mäkelän Autossa vaatimattomat 460 Euroa...
Eli käytännössä tulppauksen voisi tehdä vanhan takaiskun kohdalla, jollei halua Hiflexin "sarjalla" korjata?
mienkoiv
#5179
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
mienkoiv kirjoitti:
Kumpaan suuntaan tuossa takaiskuventtiilissä ( punavalkoinen rintapellin lähellä ) pitäisi ilman liikkua? Auton ollessa sammuksissa ei puhallusvoimin liiku kumpaankaan suuntaan. Mikä vaikutus tällä olisi jos on jumissa tuo?
Auto tuntuu kuitenkin toimivan normaalisti.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ilman liikkumisuunta imusarjaan päin. Eli kun turbotetaan (painetaan kaasua),niin imusarjassa on ylipaine,jonka karkaamisen ap.venat estää. Imuta/puhalla kunnolla,riippuen suunnasta.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Mistäs löytyis näppärät moottorikohtaiset räjäytyskuvat kaikista alipaine- ja ahtopuolen letkuista/putkista?
9-3 aero sedan man -05
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
googlen kuvahaku?
mun pitäis emännän femmasta poistaa joku evap modaus ja palauttaa alkuperäinen letkujärjestys.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=435962
tosin ´06 mallista,eroaakohan miten paljoa vanhempiin nähden?
Joku kipotin.
