Sulake palaa ja akku tyhjenee
Valo
Viesti Kirjoittaja Valo »
Autona Saab 9-5 vm. 2001 sedan. Sellainen vika ilmeni, että polttaa tuon 8 sulakkeen, eli SID:in näyttö, soitin ja olisiko ollut myös jotain ovivaloja sen alla. Tuntuu polttavan sen ihan itsekseen, vaikka soitin ei olisi päällä. Akunkin se pirulainen tyhjentää, eli jonnekin se virta "vuotaa". Avaimet kun ottaa autosta pois, niin tuo älytön virrankulutus loppuu.
Luulin alkuun, että pelkääjän puolen takaoven avaaminen polttaisi tuon sulakkeen mutta kun kävin tankilla, ja hyppäsin takaisin autoon oli sulake taas palanut.
SID:issä lukee sulakkeen palamisen jälkeen todella himmeällä 'TELEPHONE' ja kellon aika juoksee, vaikkakin nollaantuneena. Mitä vähän koitin googlailla, niin tuo voisi olla syypää tuohon akun tyhjenemiseen. Vai olenko ihan hakoteillä?
Mistähän vikaa kannattaa alkaa etsiä? Liekö syynä soitin? Autosta löytyy Saabin alkuperäinen CD/kasetti-soitin CD-vaihtajalla.
EDIT: Lisätään vielä sen verran, että kun poistin avaimet virtalukosta, niin akku ei tyhjentynyt viikonlopun aikana. Nyt avaimet virtalukossa ja akku tyhjeni alle vuorokaudessa.
white9-5
Re: Sulake palaa ja akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Käytäppä radio pois paikaltaan ja tutki johtosarjat. Ettei olisi joku poistanut handsfree boxin sivuleikkureilla, eli johdot poikki ja käyvät oikosessa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Valo
Joku piuha sieltä löytyi missä oli ympärillä huonosti laitettu maalarinteipin pala. Pitäisikö tuon mennä suoraan soittimeen tai SIDiin kiinni?
Tuo teoria sulakkeen palamisesta ovia aukomalla on kyllä edelleen elossa. Auto oli pihassa paikallaan ja ovia kun aukoi, niin jossain vaiheessa se sulake paloi. Mitenkään järkevästi en tuota tosin saanut toistettua.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Jokin sisätilan valon johdoista oikosulussa?
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
