P1312 tuli yllättäen, mistä halvin uusi sytkäkassu
Kylmäkäynnistyksen jälkeen tuli Femmassa ekan kerran P1312. Eli eikös se tarkoita että 157tkm ajettu sytkäkassu tuli tiensä päähän? Paljonko maksaa halvimmillaan uusi kassu ilman mitään klubikortteja ja mistä kannattaa hakea?
Re: P1312 tuli yllättäen, mistä halvin uusi sytkäkassu
Nollasin koodit ja kylmänä käynnistäessä lyö koodia, joka sitten ajaessa poistuu.
Itse itselleni vastaten, Skandixilla on musta kasetti 315€ ja Schwedenteilella 293€ toimitettuja, joten jälkimmäiseen taitaa lähteä tilaus!
- "Turbo"
Osta aito ja alkuperäinen SEM, muissa menee vain rahat hukkaan. Todettu täälläkin loputtomat kerrat.
Mekonomen Suomessa myy klubikorttilaisille alle 300€ varmasti aitoja.
No ainakin kovasti väittävät että on aito asia.
http://www.schwedenteile.de/direct-igni ... 61527.html
Olen tilannut tuolta kassun ja aito on.
Vahvistan, aito on schweidenteilen kasetti.
#3726
#3726
Aito oli Schwedenteilen kasetti. Hintaan tuli joku toimitusmaksu päälle joten jäi aika lailla samanhintaiseksi, kuin muuallakin.
Vanhassa kasetissa oli halkeama, josta syystä heitti vikakoodin päälle aina käynnistäessä. Ajaessa ongelmaa ei ollut eikä mitenkään pätkinyt tms.
Nyt on uusi kasetti ja tulpat kiinni ja ongelma poistui.
Suomesta saa Mekonomenilta aidon kasetin n. 270-280 eurolla. Hintaan sisältyi klubialennus, mutta eivät kassalla pyytänet edes klubikorttia nähtäväksi. Kun oli kerran nopea toimituskin, en itse viitsisi ulkomailta lähteä tilaamaan.
Saab 9-5 2.3TA Vector Griffin 2009
- "Turbo"
Tuolla Mekonomenin kassulla taisi olla jopa 3 vuoden takuu, jos on näyttää ostokuitti samaan aikaan ostetuista (ja vaihdetuista) tulpista. Näin ainakin minun kohdalla kävi reilut vuosi sitten.
Tuosta on huono enää paremmaksi laittaa.
Niin, jälkiviisaushan se on aina parasta, joskus voi saada edukkaasti myös Suomesta ja siksi juuri tän ketjun laitoin aiemmin, että vinkkejä kaipasin aiheeseen.
- "Turbo"
Jos edes vähän olisit jaksanut selata (tai hakea) vanhoja viestejä tällä mallikohtaisella foorumin osiolla, olisit löytänyt aiheesta vaikka kuinka monta ketjua. Jopa tämän vuoden ja kesän ajalta.
Tietysti on helpompaa luoda aina uusi ketju ja antaa muiden tehdä työt.
No ihan siitä ei kyllä ole kyse, vaan monesti haun rajaaminen on vähän vaikeaa ja kun oli ns tilanne päällä löysin ketjun jossa oli päädytty em. ratkaisuun ja tilattu ko putkasta Saksasta.
Käyttöauto ei ainakaan itsellä jouda seistä niin kauan että ehtisin selata kaikki mahdolliset foorumit eri hakusanoilla läpi.
Jos tästä nyt joku mielensä pahoitti niin koko ketjun joutaa poistaa.
Itsellä tuli sama vikakoodi reilu vuosi sitten pari kertaa. Vaihdoin tulpat ja kuittasin koodin. Reilu vuosi kulunut ja taas tullut satunnaisesti muutaman kerran sama koodi. Tarkistin tulpat ja kahdessa tulpassa kärkiväli oli reilusti yli 1mm . Säädin kärkivälit ja sen jälkeen ei ole koodia tullut. Siis kasetissa saattaa olla vikaa joka ilmenee kun kuorma kasvaa kärkivälin suurentuessa.
1,1mm olisi se välys...
Niin ja tulppana sulla on tietysti Ngk BCPR7ES-11 jossa tuo 1,1mm väli jo valmiina
Jäsen 2986
