Moottorin sytytysyksikkö
nugge
Re: Moottorin sytytysyksikkö
Viesti Kirjoittaja nugge »
Ottakaa huomioon myös että jos nollaa perus OBD lukijalla niin se ei välttämättä poista Limp 1 flagia. Eli uusi lyö heti limppuun uudestaan.
Ja onhan noita ecuja menny paskaks vähä väliin. 50€:lla saa ehjiä ecuja että on ihan sairasta lähteä 1415€ laittaa sellaiseen.
9-3SS 1.8t Vector -08
Saab86/95
Viesti Kirjoittaja Saab86/95 »
Käytetty on haussa,asentaja sano että täyttyy olla aeron ja niitä on vähemmän tyrkyllä.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Aika äkkiä sen softan siihen purkkiin vaihtaa, oli se sitten mistä hyvänsä kotoisin. Toki täytyy olla T7:sta.
Jos tosiaan moottorinohjausyksikkö eli ECU pitää uusia, niin foorumilta löytyy sellainen kaupan, ja ilmoituksen mukaan myyjä voi ajaa vieläpä sopivan softan sisään:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=171354
Aerosta olevaa ECUa voi joutua tosiaan metsästämään melko pitkään, mutta ei siinä itse ECUssa mitään fyysistä eroa ole, vain softassa. T7-koneisesta OG9-3:sta oleva ECU soveltuu myös, pitää vain joko vaihtaa sen sisuskalut femman boksiin, tai porata kiinnitysreijät, koska ne on kolkin boksissa eri kohdissa kuin femmassa.
Joka tapauksessa Aerostakin olevaan ECUun pitää joko sorkkia softaan auton ajonestokoodi, tai naittaa se boksi Techillä auton kanssa, eli pelkkä Aeron boksikaan ei ole plug-and-play. Jos boksin myyjältä saa softan sisöönajon, niin samalla saa sen ajonestokoodinkin hoidettua, eikä tarvitse muuta kuin asentaa boksi autoon ja lähteä ajelulle.
Saab86/95
Merkkiliike tähän nähtävästi ei pysty?
Merkkiliike pystyy naittamaan vieraan ECUn auton kanssa, mutta en ole varma kykenevätkö sorkkimaan softaa, eli muuttamaan vaikkapa 2.3t:n boksia Aerolle sopivaksi. Sinänsä 2.3t:n boksi naitettuna autoon varmaankin toimii kohtalaisen ok, mutta tehot ja vääntö on sitten 2.3t:n mukaiset.
Saab86/95
Joo näin asentaja sanoi kun kysyin että täytyykö olla aeron,tehot ovat sen mukaiset mikä mistä ecu on.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Paskaa puhuvat sen minkä kerkeevät. Euron kuvat silmissä kusetetaan asiakasta täysillä.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Nuo vakiosoftat kaikille koneversioille löytyy kyllä netistä, joten minkä tahansa T7-ECUn kun toimittaa softahommat osaavalle henkilölle, niin purkkiin saa sellaisen softaversion mitä haluaa. Kerro paikkakuntasi, niin lähitienoon softahemmot tietää olla avuiksi. Helpoin tie on tietenkin jos hankit sen ECUn suoraan softahommt osaavalta kaverilta.
Joka tapauksessa ei ole mitään syytä maksaa korjaamolle useita satoja euroja (saatika yli tonnia) ECUsta + softasta + ECUn naittamisesta autoon.
Audiojack
HEV kirjoitti:Jostain (vikakoodi päällä, kaapelivika, kotelon sisäinen kaapelivika) se limppisolenoidi siis saa signaalin tuossa ym tapauksessa, muuten se ei limppiin mene heti virtojen kytkemisen jälkeen. Viallista toimintaa pitää koneen käydessä olla useita kertoja ennen vikakoodeja.
Meillä oli kotelon sisältä johdot rikki niin meni LIMP 10 ajellessa, mutta kun virrat puuttuivat kokonaan niin meni heti käynnistäessä LIMP 39. :)
Merkkiliikettä (tai muutenkaan perus huoltokorjaamoja) tuskin kiinnostaa pätkääkään tapella ECU:n kanssa, jos ei siellä täysin sattumalta satu olemaan hommissa jotain softagurua. Lisäksi heidän pitäisi vielä kyetä jostain repimään jonkinlainen laatutakuu tehdylle työlle, niin eivät tosiaan rupea miettimään asiaa sen enempää kuin, että aito ja alkuperäinen ECU on ainoa kelpo.
Sen sijaan ympäri Suomea on kyllä sekä pienempiä firmoja että yksityishenkilöitä, jotka tekevät kernaasti noita muutostöitä ja softia. Samalla kertaa BioPower Stg1-softa sisään 8) :lol:
Saab86/95
Kyllä asentaja anto ymmärtää että on parempi itse hakea käytetty ecu,mutta näitä muita vaihtoehtoja en tiennyt kuin vasta nyt, siitä kiitokset.Ruotsin puolelta olisi nyt yksi viereillä,ei ole vielä vastannut sähköpostiin, noin 150e, ja oli aero.
nugge
Suomesta.
Käytetty boksi 50€
Softa boksiin 100€.
Ja saa stageja samal.
pjy
Viesti Kirjoittaja pjy »
nugge kirjoitti:Suomesta.
Käytetty boksi 50€
Softa boksiin 100€.
...ja ymmärtääkseni perus (linear, vector yms.) saabin ecu softalla pääsee ajamaan auton pois huoltoliikkeen pihasta etteivät enään asiakasta kiusaa. Kunhan muut täsmäävät(vaihteisto yms.) ja tech2:lla. Softaa myöhemmin kun on aikaa.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Saab86/95
Re: Moottorin sytytysyksikkö (VIKA LÖYTYI)
Vikaa ei sitten löytynyt ecusta. Minut ohjattiin Huittisiin Veljekset Mäkelä Oyn huoltokorjaamolle. Siellä auto saatiin jo kuntoon vanhalla läppäkotelolla, vaihtamalla siihen palautusjousi. Sovittiin sitten että tilataan Saksasta uusi kotelo, koska tuskin se kovin pitkäikäinen kumminkaan ole. Tänään hain auton, jossa on uusi kaasuläppäkotelo ja toinen uusi meni palautukseen. Joku alipaineletku vaihdettiin muuta vikaa ei löytynyt ja nyt pelittää hyvin. Aika hankala läppäkoteloa todistella, että uudessa osassa on vika. Osan hinta kyllä olettais jotain laadunvalvontaa tai sitten sain eräänlaisen "lottovoiton". Kiitos kaikille kommenteista.
Audiojack
Kohtalaisen v****ta jos niin sanotussa "merkkiliikkeessä" korjailevat, vaihtavat uusia rikkinäisiä osia tajuamatta ja yrittävät myydä puolentoista tonnin varaosia turhaan :x
