P1110
jstrang
P1110
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Mikähän aiheuttaa yleisimmin tuon koodin?
Tuli nyt vaunua vetäessä ja nollauksen jälkeen tuli uudestaan. Toisen nollauksen jälkeen ei vielä uusiutunut.
9-5 2002 2.3 AT, RE85
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
JP151
Re: P1110
Viesti Kirjoittaja JP151 »
Bypass tai jumitteleva bypassin ohjauksen magneettiventtiili. Tarkista onko bypassin kalvo ehjä imemällä siittä pässin letku nipasta. Ei saisi tulla ilmaa läpi.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko / 9-5 2.3t Vector -07 Biopower
SeenFinn
Re: P1110
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
usein myös vain joku ilmaletku irti/rikki.
jstrang
Re: P1110
Kiitoksia, pitää tutkia asiaa kun sade lakkaa...
Janne
Janne
Fakiiri
Re: P1110
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
P1110 = fcod4368 = Bypass / vuoto?
Tommosta pukkas sopivasti, kun olin Tukholman päässä ajelemassa pirssiä Viikingiin sisälle.
Onko kokemuksia mistä lähteä etsimään vikaa?
Ajoon ei vaikuttanu, ja vikakoodi ei uusiutunut sen jälkeen
kun nollasin sen akunkengä metodilla.
Päällisin puolin ei näy silikooniletkuissa vikaa. Bypässin jätin irroittelematta kun ei koodi uusiutunu...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
jstrang
Re: P1110
Empä ole minäkään vielä tutkinut asiaa.
Errori tuli kerran vielä ihan kaupunkiajossakin. Nollasin pois.
Vaikuttaa siltä että ei vaikuta mihinkään.
Mutta varmaan letkut tai venttiili. Mitenhän sen venttiilin testaa?
Janne
Janne
duuduu
Re: P1110
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Siitä venttiililtä lähtevästä kapeasta alipaineletkusta imaisemalla. Ilma ei saa virrata läpi. Jos virtaa, niin venttiilin kalvo rikki, eikä se silloin toimi.
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
