Moniurahihna?
Re: Moniurahihna?
Edellinen pitää paikkansa, eli ainakin mun 2000 vuosimalliin laitettiin huollossa lyhyempi hihna ja kiristinrulla tuolta keskeltä jätettiin pois. Tälläinen ohje kuulemma tuli joskus Saabilta.
Sittemmin multa hajos vesipumppu ja kun vaihdoin pumpun, niin laitoin jälleen lyhyemmän hihnan.
t. Mika
t. Mika
Re: Moniurahihna?
Minä taas lisäsin keskimmäisen pyörän -05:een ja vaihdoin pidemmän hihnan vastoin Saabin ohjetta. Pyörii hiljaisemmin. Tehtaan tekemä muutos on tiettävästi tehty ainoastaan tuotantokustannussyistä, vaikka pidempi hihna on alkuperäisen suunnittelun mukainen.
--Hannu H #1020
Re: Moniurahihna?
Heh,
ellei ohjeistus ole muuttunut vuoden WISsin 2009-1 jälkeen uudestaan, niin kaikille niille autoille, joissa on ollut pitkä hihna tehtaalta lähtiessä tulee laittaa tilalle pitkä hihna.
Oheisen tekstin kirjoitin (lainasin) tälle foorumille joulukuussa 2010:
TSB 210-2486 utg. 2 maaliskuu 2008 sanoo asiasta seuraavaa:
"Taustaa
Hihnapiirin keskimmäinen kiristysrulla on poistettu autoista alustanumeroista 43505872 alkaen. Tämä tarkoittaa, että em. alustanumerosta alkaen autoissa on lyhyempi kuin aikaisemmin.
Vanhaa (pitempää) hihnaa, joka aikaisemmin oli loppunut, on jälleen varastossa ja alustanumeroon 43505871 saakka autojen hihnanvaihdossa tulee käyttää tätä hihnaa.
Tarvikkeet:
4899548 Hihna (CA: 30568609) (alustanumeroon 43505871 saakka)"
"Taustaa
Tarvikkeet:
#2332
Re: Moniurahihna?
Mielenkiintoista, mun vm. 2000 saabiin laitettiin merkkihuollossa lyhyempi hihna huhtikuussa 2008. Ensi viikolla on taas hihnanvaihto edessä, joten katsotaan kumpi tulee tällä kertaa.
t. Mika
t. Mika
Re: Moniurahihna?
2613 hihna ja kolme rullaa vaihdatettu. Tämän jälkeen jarrupoljin on ekalla painalluksella pehmeämpi kuin aamulla, mikä yhteys tällä on tähän remonttiin?
Kampiakselin hihnapyörän torxit oli tässä yksilössä tiukassa.
- "Viggen"
Re: Moniurahihna?
Lieneekö tuo Motonetin 6x2613 ( 30-6615 ) hihna gatesin ?
Käynee allekirjoituksen ysivitoseen ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Re: Moniurahihna?
Passaa hyvin. Luulisi tuon pitusen olevan gatesin tekele.
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
Re: Moniurahihna?
Lyhyt hihna laitettiin.mikan kirjoitti:Mielenkiintoista, mun vm. 2000 saabiin laitettiin merkkihuollossa lyhyempi hihna huhtikuussa 2008. Ensi viikolla on taas hihnanvaihto edessä, joten katsotaan kumpi tulee tällä kertaa.
t. Mika
t. Mika
Re: Moniurahihna?
Minun autostani (tuosta seisonnassa olevasta timantista) kun vaihdettiin hihna joskus puolitoista vuotta sitten Metro-Autossa, niin käskin laittamaan pitkän koska sellainen siinä on alunperinkin ollut ilman mitään ääniongelmia. Ja pitkä tuli, joten mikäli sellaisen haluaa niin pyytämällä saa. Ilmeisesti läheskään kaikissa autoissa tuo lyhytkään hihna tosin ei ole mitään ääniä aiheuttanut.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Re: Moniurahihna?
Vierailin motonetissä niin vaikka niiden verkkokauppa antaakin femman hihnaksi tuon 2613 version niin silti hyllyjen sopivuuslista ei tunne koko hihnaa vaan edelleen koittaa tyrkyttää 2625 pitusta jota hyllyt notkuvat täynnä. Piti koko sviidun hylly kaivella läpi että löysi gatesin hihnan joita olikin jäljellä hurjat 2kpl.
Re: Moniurahihna?
Eli jos mulla on "pitkä" hihna, niin hienosti sopii Gatesin 2613mm pitkä hihna?
Mitkä ovat niiden rullien sarjanumerot? Hankin ne originaaleina.
#5866
#5866
Re: Moniurahihna?
Ai että ne rullat osaa olla kalliita? 70 ja 80 euroa. 150 egee muovirulliin ? Pitäisi kait tyytyä vanhoihin.
Vai täh?
Mitä haittaa on jos siirryn lyhyseen hihnaan? Paitsi ääni, onko muuta ongelmaa? Ja ääntääkö se tosiaan jotenkin?
![Kuva](http://img819.imageshack.us/img819/2003/smallac.jpg)
Motonet
Hihnan kirist rulla Saab 99- 30-0572 2,0t/2,3t 99->09 VASEN Ohjainrulla (ø17/68mm) [1999 - 2009] 45.00 €
Hihnan ohjainrulla Saab 30-0520 2,0t/2,3t 98->09 KESKI Ohjainpyörä (ø17/80mm) [1998 - 2009] 25.50 €
Onko nämä ne kulmapyörät mitä tarvitsen? Vai onko tuo kiristin rulla siitä hihnankiristimestä?
Onko niiden laatu minkälainen? Made in China?
Vai täh?
Motonet
#5866
#5866
Re: Moniurahihna?
Tänään Satakunnan Autotalosta kysytty: sanoin laittavani pitkän hihnan ja pyysin kolme rullaa; ei ollut sitä poistettavaa kolmatta enää tarjolla lainkaan eikä myöskään pitkää hihnaa.
Eli tulee lyhyt hihna ja yksi uusi rulla + kiristin kokonaisuutena hintaan 230 euroa (n. 250 oli ovh).
Lisäksi myyjä sanoi, että jos lyhyen hihnan vaihdon jälkeen kuuluu kurlutusta niin kiristimen jousi on syypää. En muista törmänneeni tähän väitteeseen lukiessani näitä ketjuja; omassa tuo ääni kuuluu ja vaihdon jälkeen selviää lähtikö ääni.
Re: Moniurahihna?
No niin, tuli hankittua Gates (6PK2613) hihna, hintaan 30€.
Nyt vain vielä mahdollisesti ne pyörät. Osaako joku katsoa mitkä ne sarjanumerot on Gatesilla?
https://www.gates-online.com/GatesEU/fi ... tivewebcat
Onvatko nämä rullat T36397 ja T36079? Vai täh?
P.S.
Ainakaan mulla Gatesin sivu ei toimi Firefoxilla okein. Aukaskaa Internet Explorerilla.
P.S.
#5866
#5866
Re: Moniurahihna?
Homma tehty; myyjä oli nähtävästi oikeassa kun paikallaan rattia pyörittäessä ei enää kuulu sitä korinaa.
Sekä vanha että uusi kiristin olivat kylläkin merkiltään melko lailla samassa kohdassa mutta joka tapauksessa ääni siis katosi. Tosin yksi startatessa kuulunut ääni ei kadonnut vaikka sitä toivoinkin, pitää siis selvitellä mikä sen aiheuttaa.
