Jatkoa " Sytytyskasetille tuleva jännite liian matala"
Carmen
Viesti Kirjoittaja Carmen »
Vika on nyt häirinnyt vuoden verran ja ongelma on erokoinen Autolla voi ajaa normaalisti, mutta jos sammuttaa auton, ei moottoti lähde käyntiin. Jos sammutan auton ja starttaan uudelleen, moottori lähtee käyntiin. Mutta, kun tulen takaisia puolen tunnin jälkeen, startti pyörittää, mutta moottori ei käynnisty.
Akun napa irti ja 5 min odotusta ja auto käy taas. Vika koodi on p1310. Uusi, alkuperäinen sytkä vaihdettu, tulpat vaihdettu, virtalukon pohja vaihdettu ja ecu vaihdettu.. Välillä auto toimii jopa kuukauden ilman oirelua ja sitten taas monta kertaa viikossa.
Saabbi on 2005 2,3 T ja ajettu 220000. Olisiko tietoa??
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
jcarlson
Re: Jatkoa " Sytytyskasetille tuleva jännite liian matala"
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
DI-kasetin johtosarja tarkistettu?
Carmen
Katseltu useamman kerran, mutta miten sen testaisi?
9-5 Vector 2.3 T
jcarlson
Mittaamalla johtavuutta molemmista päistä ja heiluttelemalla ja taivuttelemalla johtosarjaa samalla.
Carmen
Niinpä tietenkin.. Kiitos. Nyt päästään eteenpäin.
9-5 Vector 2.3 T
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tarkista ensimmäisenä maadoitus johtosarjasta termostaattikotelon kanteen. Luokkaa 2.5mm2 paksumpi musta maadoitushaara siinä termarin yläpuolella
