Varashälytin kokonaan pois - ohjeita?
Rubiini
Viesti Kirjoittaja Rubiini »
Moikka,
Miten tuon varashälyttimen saisi kokonaan pois päältä? Pääseekö laatikkoon kiinni ihan päältä päin vai pitääkö nostaa pukille ja irroitella enemmänkin osia? Hälytin alkanut nyt tihenevään tahtiin huutelemaan, enkä ala jumppaamaan minkään pattereiden ja avainten kanssa. Kerralla pitäisi saada hiljaiseksi tuo vehje. Kyseessä Saab 9-5 vuosimallia 2002.
Saab 9 5 2.3 t Vector Wagon Aut vm.2002
3J
Re: Varashälytin kokonaan pois - ohjeita?
Viesti Kirjoittaja 3J »
Saabisti toisessa polvessa.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Ja fyysisesti hälytinmurkulaan pääsee kiinni ottamalla kuskin puolen eturenkaan sisälokasuojaa auki etureunasta. Härvelin voi ottaa irti ja ruuvata kokonaan autosta pois, jolloin häiriöhuutaminen yms. kiva sekoilu loppuu.
Pelkkä masiina irrottamalla ajotietokoneeseen jää herja hälyttimestä (tulee aina startatessa ja voi kuitata clearilla) mutta sen voi poistattaa myöhemmin techillä, kuten toisessa vastauksessa jo sanottiinkin. Itselläkin taisi mennä pitkiä aikoja, ennen kuin oli sopivasti tech tyrkyllä.
E
mlehto
Viesti Kirjoittaja mlehto »
Sellainen kysymys, että jos tuon varashälyttimen keskusyksikön tilalle vaihtaisi toisen käytetyn keskusyksikön, niin sekin varmaan techin kautta pitäisi ajaa sisään, että ei alkaisi auto valittamaan? Itsellä 9-3 (2001) mutta siinä varmaan keskusyksikkö samassa paikassa kuin 9-5:ssakin, eli kuskin eturenkaan korvilla...
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Techillä parin minuutin homma eikä tarvii muuta tehdä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Onko kukaan oikeasti saanut korjattua tuota hälytinyksikköä ?
Ja meinaan sillalailla pysyvästi, eli jos nyt toimisi oikein edes pari vuotta....
Itse vaihdoin aikanaan ne patterit, ja toki auttoi isompiin ongelmiin, mutta vaikutus ei ollut kovin pitkäaikainen.
Nyt tuo järjestelmä saa taas kauheita sätkyjä, ja minkäänlainen nappuloiden paineleminen/starttailu ei auta.
Toki tuo hulluus kestää vain noin puolituntia, ja sitten voi saada olla taas paripäivää, tai jopa viikon rauhassa.
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
