9-5 sisätila lämpimäksi, miten?
Majuri
Re: 9-5 sisätila lämpimäksi, miten?
Viesti Kirjoittaja Majuri »
Letkut on laitettu oikein ja vika ilmaantui ennen venttiilin vaihtoa. Usein lyhyessä ajossa toimii hyvin, mutta +100 km kun on ajanut voi ruveta odottamaan lämpöjen häviämistä. Auton lämpömittari kyllä näyttää ihan normaalia, mutta nesteen kierto sisälle vaan loppuu jostain syystä.
Terveisin Marko
nolla viis nolla 3694112
Tech2 löytyy
Sid1/2 & acc korjaukset
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jotain skeidaa varmaan pyörii jäähdytysjärjestelmässä,joka sit tukkii kierron...Tukokseen viittais sekin et toinen putki on kylmä. Kokeile huuhtoa lämppärin kenno vastavirtaan.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Majuri
Vieläkin sama ongelma jatkuu. Huomasin, että on yhteydessä puhalluksen ohjauksen kanssa. Kun muuttelee puhallus suuntaa ylös, jaloille ja jne niin jossain vaiheessa rupeaa taas puhaltamaan lämmintä. Outoa?
Terveisin Marko
Tech2 löytyy
nicoa
Viesti Kirjoittaja nicoa »
Täällä olis kans yks oireilija (9-5 2.3t -98) eli välillä puhaltaa lämmintä ilmaa ohjaamoon, mutta useimmiten liian kylmää. Ainoastaan Hi-asennolla auto lämpeää nopeasti ja puhaltaa oikeasti lämmintä ilmaa. Jos laitan 22 astetta niin saattaa joskus puhaltaa lämmintä, mutta jossain vaiheessa puhaltaa taas kylmää ja sama oire vaikka laittaisi 27 astetta. Lisäksi myös näin syksyn viilennyttyä moottorin lämpötila ei nouse edes puoleenväliin (jää yleensä reippaasti alle) vaikka ajaisi 80km/h esimerkiksi 50km matkan. Tyhjäkäynnillä moottori saattaa lämmetä puoleenväliin. ACC + OFF näppäimiä painamalla näyttää 0 eli ei anna mitään vikakoodeja. Lisäksi vielä ulkolämpötilamittari näyttää aina 49/50 astetta lämpötilaksi, en tiedä liittyykö asiaan?
Onko syytä vaihtaa termostaatti, vai voiko kyse olla aiemmissa viesteissä puhutusta alipaineventtiilistä ( http://ys3.se/catalogue/node/1998/2324/ ) ?
Kiitos jo etukäteen! :)
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Termari ja ulkolämpömittarin anturi vaihtoon, eiköhän ropleemit sillä poistu. Eihän se sisälle puske lämpöä jos jäähdytysneste on hailakkaa..
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Jos ulkolämpötila on 49 astetta, niin ei se kabiiniin halua puskea järin lämmintä kun ulkona on noin kuuma :roll: jos ylävesiletku lämpiää niin kierto toimii -> termari toimii
lämpötila-anturi vaihtoon niin tokenee, anopin autossa oli sama ongelma :>
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
nicoa
Jees, selvä homma. Kiitos vastauksista, nyt ainakin uskaltaa alkaa ostelemaan uutta osaa, kun omiin aavistuksiin en vielä uskalla 100% varmasti luottaa :D
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Örkinrumilus kirjoitti: jos ylävesiletku lämpiää niin kierto toimii -> termari toimii
Minulla termari aukesi liian alhaisella lämpötilalla. Ylävesiletku kuuma eikä lämmöt nousseet kesälläkään. Termarin (orggis) vaihto korjasi tilanteen.
--Hannu H #1020
HEV
Vielä ulkolämpötila-anturista: Motonetin tarvikeanturi on sitten huomattavan hidas verrattuna alkuperäiseen. Lämpimästä tallista ulos ajon jälkeen kestää kilometrejä ennenkuin lukema on oikea. Ilmeisesti NTC-vastuksen ympärillä on huomattavasti enemmän muovia (keskitappi on erimuotoinenkin).
--Hannu H #1020
Örkinrumilus
HEV kirjoitti:Minulla termari aukesi liian alhaisella lämpötilalla. Ylävesiletku kuuma eikä lämmöt nousseet kesälläkään. Termarin (orggis) vaihto korjasi tilanteen.
Joo totta, noin voi tietysti myös käydä. Kun olis se opensidin Teng-arvo näkyvissä.. :roll:
#5436
wickstrom
Viesti Kirjoittaja wickstrom »
Olen huomannut että jos jäähdytysnesteen lämpötila sidin mukaan korkealla lakkaa sisäkennon kierto kunnes saa Teng arvon takaisin n.85
Jotenkin omituinen ominaisuus.
Majuri
Ilmat kylmenee ja vieläkään en ole saanut vikaa paikallistetuksi, eli lakkaa yllättäen puhaltamasta lämmintä. Sisälle tulevista putkista ylempi on kuuma ja alempi kylmä. Alipaineventtiili vaihdettu, lämmöt ok ja ulkolämpotilankin näyttää ihan ok.
Välillä kalibrointi korjaa tilanteen, mutta joskus sekään ei auta. Mistäköhän lähtisin etsimään vikaa seuraavaksi?
Terveisin Marko
Tech2 löytyy
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Itellä kans välillä ihmetystä kun heittää vaikka aamulla mittariin 22, tulee kuumaa. Laitan hetkeksi 25, tulee edelleen kuumaa. Takasin 22 niin alkaa sellanen siperian puhuri?
Keskimmäisestä ventistä tulee myöskin hieman viileämpää ilmaa kun reunarööreistä. Ominaisuus?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
nicoa
Morjesta!
Tosiaan ulkolämötila-anturin vaihdolla alkoi sisätilat lämpenemään kunnolla :)
Kiitoksia!
Bapsu
Näkyykös OpenSid:istä ulkolämpötila-anturin lukema? Vai onko kyseessä sama anturi joka raportoi ihan normaalisidin puolella lämpötilaa?
