9-5 savuttaa
jallumaister
9-5 savuttaa
Viesti Kirjoittaja jallumaister »
Eli -99 femma 2.3t savuttaa paljon, haisee kitkerältä ja öljyssä kermaa. Eli kansipahvi remonttia se on selvä, muuta huomioitavaa kun alkaa remontoimaan? Onko muita tiivisteitä mitä täytyy/kannattaa uusia samalla? Milläs tuon turbo kunnon saa samalla tarkastettua?
Kiitos etukäteen vastauksista !
Terveisin 17v og satkun ja femman omistaja :D
Mitä pienempi vika sitä isompi leka, vai miten se meni...
saab 9-5 2.3t Estate -99, Lada 1200s
Ex: og 900 2.0t
Sabanisti
Re: 9-5 savuttaa
Kerma voi johtua huohottimesta.
Itsellä kertyi öljyntäyttöputkeen ja ja siihen pikkuletkuun mikä menee venttiilikopalta kaasuläppäkotelolle, välissä takaisku.
Vaeltuuko nestettä paljon?
Turbosta downpipe tai cobra irti ja kokeilee kuinka on klappia akselilla.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
tUrpoEinari
Re: 9-5 savuttaa
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Jep. Nuo viat eli pikkuletkun venttiili poikki ja muoviliittimen reikä tukossa, korjaus poisti smetanan.
Valtavan savutuksen syy oli turbo. Mitsun puhallin korjasi sen ongelman, nämä meillä. :lol:
Reijo L #1181
jallumaister
Re: 9-5 savuttaa
Moi!
En ole hetkeen kerkennyt vastaamaan kun vasta tänään sain femman nosturille :D
Hetken siinä tuumailtiin ja purettiin ja vikaa paikallistettiin ahtimeen, sehän se oli, akselin suuntaista välystä oli 3-4mm ja pystyvälystä melkein 1cm suuntaansa :lol:
Turboa ei ole nyt mukana mutta eikös tuo ole Gattet 1752? Sellainen täytyisi nyt jostain hommata, käytettyä saa tarjota!
Toki mitsun ahdinkin kelpaa jos sellaisen järkihintaan saan.
Tuolla speedpartsilla taitaa olla tällä hetkellä tuo aeron ahdin halvemmalla kuin vakio, http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 91103.html
Ex: og 900 2.0t
ramba
Re: 9-5 savuttaa
Viesti Kirjoittaja ramba »
Marmorilla mitsun ahdin 495e, ei paljoa kalliimpi kuin speedpartsilla.
jooseppi78
Re: 9-5 savuttaa
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Penkase jallumaister romujen myyntiosastoa. Joku kauppas mitsua ynnä öljy- ja vesiputkistoa pakettina.
jallumaister
Re: 9-5 savuttaa
Mitsu oli ehtinyt mennä jo putkineen :|
Onko jo niin edullinen paketti että kannattaisi tilata?: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 91103.html ja putket siihen: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 92160.html
Onko tuo siis ihan orikinaali mitsu?
Ex: og 900 2.0t
jooseppi78
Re: 9-5 savuttaa
Näyttäs olevan orkkis mutta kunnostettu. Tosin putkisatsi on edukas. Itse tarvin vain sen jäähdytysveden paluuputken turbolta kanteen ja se kustansi ~60€ marmorilta.
jallumaister
Re: 9-5 savuttaa
jooseppi78 kirjoitti:Näyttäs olevan orkkis mutta kunnostettu. Tosin putkisatsi on edukas. Itse tarvin vain sen jäähdytysveden paluuputken turbolta kanteen ja se kustansi ~60€ marmorilta.
Onkohan tuosta kunnostetusta kokemuksia? Entä onko tuossa joku takuu, kun ei tuo ruotsin kieli hirveän hyvin luonnistu. Mutta jos marmorilla 495e niin sieltä ehkä kannattaa? Mistä Riihimäen/etelä-suomesta saa tilattua tuolla marmorin hinnalla.
Ex: og 900 2.0t
jooseppi78
Re: 9-5 savuttaa
Kokeneempiakin jäseniä noiden kunnostettujen osalta on mutta uskosin että saat tuonkin speedpartsin solmun myydä eteenpäin loppuraadon mennessä romu-ukon lavalla :mrgreen: Ja on kyllä marmorilla halpa mitsu jos 495 on hinta. Oulussa aineella kauppaavat satasen kalliimmalla muistaakseni.
ramba
Re: 9-5 savuttaa
Tais tulla vitosen tilalle nelonen, 595e tarkoitin.
