Femma sammui kesken ajon, eikä käynnisty.
Jarkkoalajoki
Viesti Kirjoittaja Jarkkoalajoki »
Okei, eli noin viikko sitten femmani (vm-04 2,0T etanoli softalla) alkoi yhtäkkiä nykyttämään vauhdista hullunlailla ja sammui siihen paikkaan. Kokeilin vaihtaa kampiakselin asento anturin mutta ei auttanut. Lähtiskö seuraavaksi kokeilemaan uudella kasetilla?
tuomas
Re: Femma sammui kesken ajon, eikä käynnisty.
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Tuliko vikakoodeja? Niillä voisi lähteä vähän haarukoimaan missäkohtaa puskurien välissä vika on.
-tuomas
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Jarkkoalajoki kirjoitti:Okei, eli noin viikko sitten femmani (vm-04 2,0T etanoli softalla) alkoi yhtäkkiä nykyttämään vauhdista hullunlailla ja sammui siihen paikkaan. Kokeilin vaihtaa kampiakselin asento anturin mutta ei auttanut. Lähtiskö seuraavaksi kokeilemaan uudella kasetilla?
Sama oli aikanaan itsellä. Muutama päivä softauksen jälkeen leipoi bensapumppu. Muutama nykiminen ja siihen jäi lennosta.
Nosta takapenkkin ylös ( nousee ihan vetämällä takareunasta ylöspäin istuinosaa) ja kuuntele kuuluuko surinaa startatessa pumpusta. Jos ei kuulu niin uutta bensapumppua tilalle. ( Siellä on luukku penkkien alla auton korissa ja sen alla on nähtävissä bensatankin kansi jonka alta paljastuu bensaämpäri kääntämällä kansi auki. Bensaämpärin sisällä on bensapumppu.)
Ei kannata ostella summanmutikassa osia, tulee kalliiks.
Jarkkoalajoki
Jzo kirjoitti:
Joo, unohtui vaan mainita että kyllä se pumppu siellä pyöri! Pitää tänään käydä vielä tsekkaamassa ne vikakoodit että mitä herjaa..
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Minulla meni kasetti kertakiihdytyksellä. Alkoi nykiä aivan holtitta. Tosin, toimii tasakaasulla ja hyvin hyvin varovaisella kiihdytyksellä. Käytännössä yhtäkkinen sammuminen on joko kampiakselin asentotunnistin, sytkäkassu tai bensapumppu. Toki eksoottisemmmatkin vaihtoehdot ovat mahollisia mutta noista kyseinen vika käsittääkseni yleisimmin johtuu?
Jarkkoalajoki
Joo päivitetään vähän infoa asiasta. Käväsin äsken lukemassa vikakoodit ja testeri antoi tälläisen koodin kuin P1312 joka siis viittaisi sytkäkasettiin... Noh otin kasetin käteen ja mitä näenkään, siinä oli pieni särö/halkeama, voisiko vika johtua tuosta halkeamasta? Otin siitä kyllä kuvankin mutta en tiedä miten sen saa tähän liitettyä.. :? Ja mistä tuollainen kasetin halkeaminen voi johtua?
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Kahdessa T7 vehkeessä tullut vastaan orkkis SEM:ssä halkeama kolmospytyn kohdalla. Molemmat kasetit toimivat silti moitteetta. En tiedä onko sattumaa, vai jonkin sortin tyyppivika. Edit: Paskaa tuli puhuttua. Kyllä se toinen taisi antaa juurikin tuota samaa koodia.
Viimeksi muokannut Tonnari88, To Marras 24, 2016 19:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Itselläni antoi aina käynnistyessä vikakoodin vaikka muita ongelmia ei vielä ollutkaan. Kasetti oli halki tulpanistukoiden välistä.
