Saab 9-5 peräluukun aukaisu
- Matalapaineturbo
Kysymykseni koskee Saab 9-5 (2007 Sedan Viirua), että kuuluuko auton perärontin aueta avaimen aukaisupainiketta käyttäen kokonaan ylös asti auki? Vai vaan aueta hieman, ja loppu työ tehdään käsin.
Onko mahdollista saada peräluukkua pomppaamaan ihan auki asti?
Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24V -91 käyttöharraste pirssi
EX:SAAB 9-5 VECTOR 2.3t biosoftattu -04
EX:SAAB 9-3 ARC 2.0T - 05
EX:SAAB 9-5 1.9TiD VECTOR -07
EX:Saab 9-5 3.0 TiD Vector 2003
EXSaab 9-5 3.0 TiD Vector 2003 purkuauto
EX: Saab 99 GL 1984
EX: Saab 99 GL 1984
Re: Saab 9-5 peräluukun aukaisu
Ei kuulu aueta kokonaan vaan käsin joutuu nostamaan
- Matalapaineturbo
Juu kun kolkissa nousi peräluukku ylös napia painamalla.
EX: Saab 99 GL 1984
EX: Saab 99 GL 1984
Vaihtamalla jäykemmät kaasujouset pitäisi onnistua.
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
Onko sedanissa kaasujouset? Jousia jäykentämällä saa avautumaan varmaan. Ng9-5 kun oli takakontin ledi osa irti niin oli hilkulla että aukesiko kontti automaattisesti auki asti. Siinä siis jousikuormitus ainakin.
- "Tuplakaasari"
Linkut estävät kaasujousilla avaamisen.
- "Tuplakaasari"
Moi,
Jäykemmillä kaasujousilla saanee avautumaan - pitänee olla semmoiset päätyvaimennetut, muuten iskee ikävästi pohjaan linkkusaranalle ja todennäköisesti saisi ne särkymään nopeasti. Tarina; asensin spoilerin takaluukun reunalla (sedan) ja massa kasvoi luukulla. Kaupassa käyvä ja pienemmillä käsivoimilla varustettu naisväki valitti ettei jaksa avata luukkua. Etsin jäykemmät kaasujouset ja homma hoitui sillä - kevyempi avata mutta samalla sulkeminen tietysti vaatii vahvemman ja pidemmän vedon eli ei kiitosta tästä(kään) projektista.
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
- Matalapaineturbo
Pitääkin ruveta sellaisia etsimään. Olisi mukava kun kaupasta tullessa kädet täynä kasseja niin luukun saisi nousemaan että saa kassit suoraan luukkuun.
EX: Saab 99 GL 1984
EX: Saab 99 GL 1984
Olikohan Audi A8 käyttää samaa saranaa (googlaa saranan osanumero) ja siihen on saatavana sähköpumput, joilla aukee automaattisesti.
- Matalapaineturbo
Täytyy vilkasta kun pääsee huomenna auton luokse. Se olisikin hyvä kun sais niillä aukeemaan rauhallisesti
EX: Saab 99 GL 1984
EX: Saab 99 GL 1984
- Matalapaineturbo
Juu sieltä löytyi tälläinen koodi.
3A5827301A
Ja tuo on Audin juurikin.
Nyt siis sähköisen luukun pumput niin pitäisi toimia niillä?
3A5827301A
EX: Saab 99 GL 1984
EX: Saab 99 GL 1984
Täytyy kyllä sanoa, että en ole pidemmälle perehtynyt noihin audin pumppuihin. Joten en osaa sanoa, että millainen niiden ohjaus on. Voihan se olla, että yksinkertaisesti niille riittäisi signaali aukaisu solenoidilta ja jatkuva syöttö avaukseen tai sitten ei. Jos niin, asennus olisi hyvinkin simppeli. Valitettavasti en sen enempää osaa tähän kommentoida.
