Jakopää tai apulaite viallinen?
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
https://youtu.be/XrK5iQEwRN0
Mikäköhän olisi äänen lähde?
-seuraa koneen kierroksia
- ääni laskee jos kiristäjää löysää
- ei reagoi jos ilmastoinnin laittaa econ asentoon
- ei muutu rattia käännettäessä
- torxit liimattu 30tkm sitten
Vesipumppu tai rulla? Raapiva ääni, jos joku tunnistais suoraan niin voisi keskittää etsinnät johonkin kohtaan
Stetoskooppi pitäis jostain löytää ja sit remmi pois kokonaan ja kuuntelemaan
Edit: vesipumppu, hihna ja rullat vaihdettu 30tkm sitten, voisiko olla konpuran laakeri tms?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Saab97
Re: Jakopää tai apulaite viallinen?
Viesti Kirjoittaja Saab97 »
Ääni ohjaustehostimen pumpulle! Kannattaa melkeen nypätä hihna irti ja pyöritellä apulaitteet läpi, löytyy varmasti viallinen osa.
Sabanisti
Mulla ainakin rohina muuttui rattia kääntäessä ku oli ohjaustehostimen pumppu särki.
Itse epäilisin vesipumppua.
Mutta remmi pois ja kuuntelemaan
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
1000r
Viesti Kirjoittaja 1000r »
Vesipumppu.
Kato kulkeeko hihna jo sivussa vesipumpun pyörällä.
Saab 9-5 NG Vector 2.0tid -10
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
turku900
Syyllinen oli vesipumppu. Stetoskoopilla helppo todeta, laakeri sökö. Saabantilla vaihdettu 30tkm sitten mutta laatu ei ollu parasta. Vaihto muuten helppo, eniten aikaa vei oikeitten työkalujen sovittelu ahtaaseen tilaan.
