Saab 9-5 aero tehot hukassa
Teukka86
Viesti Kirjoittaja Teukka86 »
Kuukauden päivät itellä ollut nyt tuommoinen aero. Eiliseen asti pelas kuin unelma. Tänää ei aluksi meinannut millään lähti käyntiin. Vaihdoin akun ja monen yrittämisen jälkeen viimein käynnistyi. Ajossa huomasin kuitenkin, että tehot on hukassa. Mittarissa turbon viisari ei noussu keltaiselle alueelle vaikka kuinka painoi kaasua ja kierrokset oli korkealla. Sid antoi vikakoodin 4403. Tulpilla on ajettu korkeintaan 5000tkm, DI kasetti ja polttoainepumppu on vaihdettu tämän vuoden puolella. Autossa on jokin softa pystyy ajaa E85 ja tehoakin saattaa olla hieman enemmä ku vakio aerossa. Ideoita?
Auto on 9-5 2,3 Aero vm 2000 ajettu 260tkm
Automaatti
Saab 9-3 MY2008 1,9 TTID Vector
Jaguar S-Type 3.0 Executive 04
Ex 9-3 SportSedan Linear 1,8t '04
Ex 9-5 Aero '00
Ex 900 2,0i '97
tuomas
Re: Saab 9-5 aero tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Mites lambda-arvo sidissä? Veikkaan että on joko -2500, 800 tai 2500 ja ei muutu mihinkään?
Sitten on todennäköisesti j16 yhdyskohta johtosarjassa. Lähellä ecun liitintä akvaariokotelossa.
-tuomas
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Teukka86
Lambda näytti sidissä 0 :?
Aiemmin oli joku alipaineletku? irti ja silloin antoi vikakoodia 768 tarkistin letkut ja nyt kaikki mitä näin oli niinku pitääkin. Akun vaihdon jälkeen vikakoodit tietty häipyi.
Ex 9-5 Aero '00
Ex 900 2,0i '97
tuomas
Joo, se on todennäköisesti joko lambda-anturi tai johtosarjavika. Googleta j16 splice saab.
Tämä on ihan helposti itse korjattavissa. Hieman tinaa ja kutistesukkaa.
-tuomas
#1508
4. Rivi
Teukka86
Miten on vaikuttaakoha tuo muulla tavallaan moottoriin ku että tehot on hukassa? Kärsiiköhän tuolla ajella työajoja ennenkuin saa vian korjattua
Ex 9-5 Aero '00
Ex 900 2,0i '97
tuomas
Siihen en osaa sanoa. Luultavasti seokset nyt ainakin on ihan metässä jos lambda-arvo on 0 koko ajan.
Minulla joskus auttoi kun kävi käpistelee vähän johtosarjaa konehuoneen ja akvaariokotelon puolelta. Tosin vika palasi aina 1-5 päivän päästä.
-tuomas
#1508
4. Rivi
Teukka86
Varovasti heiluttelin johtosarjaa niin heräs lambda arvot henkiin sidillä. Kiitoksia tiedoista :)
Ex 9-5 Aero '00
Ex 900 2,0i '97
