vm 2000 9-5 vaihdevivuston korvaamien
Hook
Re: vm 2000 9-5 vaihdevivuston korvaamien
Viesti Kirjoittaja Hook »
Uudemmissa vaihdelaatikoissa siirtäjän tanko on arviolta vajaa 10cm pidempi, jonka päälle on muoviosa laakeroitu ja näinollen säästetty osissa. Kiinnityspultti tulee akselin päähän.
Vahhemmassahan ruuvataan metallinen holkki akselin laatikosta tulevaan nysään kyljestä kiinni.
Muuta eroa ei ole ole.
Tuosta voi ihmetellä uudemman mallin laatikkoa.
http://saabpartners.com/index.php?main_ ... 106_127_58
sabe95
Viesti Kirjoittaja sabe95 »
vjbremer kirjoitti:
Joo, pitää itse shimmata tuollainen käytetty osa, koska vähän vajaa 500 ei kai kukaan ole valmis maksamaan tuollaisesta osasta. =D
Mun tapauksessa suurin välys on juurikin noissa muoviholkeissa, siihen vois varmaan yrittää kehittää jotkut metalliholkit. Pitää tutkia.
Multa lötyisi uusi paketissa oleva vivusto, eli juurikin tämä parannettu osanumerolla 5164108 oleva 98 - 03 vuosimallisiin tarkoitettu. Voisin siitä 150 eurolla luopua. Pistäkää yv:tä, mikäli kiinnostaa. Laitan vielä ilmoituksen myös tuonne myyntiosioon.
Saab 9-5 2.3t Vector Griffin Sport BioPower M5 Wagon 2009
Ex Saab 9-5 2.3t SE M5 Sedan 1998
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Kiitoksia sabe95 kaupoista. Nivel asennettu sunnuntaina ja aika paljon napakammalta tuntuu. Vielä pitää vähän hienosäätää tuo kepin keskitys, koska 1,3,5 menevät vähän nihkeästi päälle. Tuo vanha nivel oli täysin loppu. välystä oli useampi milli joka suuntaan.
Suosittelen tuon nivelen vaihtamista kaikkiin 300+tkm ajettuihin femmoihin.
9-5 Vector E85Wössner +F40&Quaife, MB 200C 4matic AMG
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Hook kirjoitti:Ko. linkkumekanismissa kuluu kuulakupit sekä akselien muoviholkit, eli käytännössä "kaikki" osat tuossa kuluu, eikä tuo ole helpompia (ehjänä) purettavia pl. tanko irti kuulista.
Nuo muoviset kuppipäät voi korvata standardi kuulanivelillä, joita saa esim. motonetista noin 5e/kpl. Väliin 8mm kierretankoa. Tuon jälkeen hieman välykset pienenevät, mutta edelleen eteen-taakse välys jää jäljelle.
.. Ja se parannettu malli metallisilla kuulakupeilla 98-03 vuotisiin on osanumerolla 5164108, jonka hinta on jotain 165-450 euron väliltä.
Mites nämä vanhemman mekanismin kuulakupit lähtee irti? Vetämällä?
Lukitusta en hoksannut missään kohtaa.
Volvo V60 D4 -14
Hook
Muovikupin päässä on hattu joka nostamalla auki kuppi joustaa ja pallo pääsee pullahtaa ulos.
novice
Hook kirjoitti:Muovikupin päässä on hattu joka nostamalla auki kuppi joustaa ja pallo pääsee pullahtaa ulos.
Nyt en kyllä hoksaa. Tässä kupit on ihan metallia vaikka vanhempi malli onkin. Eikä näissä mitään hattua ole.
Kuva: http://i153.photobucket.com/albums/s215 ... 175243.jpg
Volvo V60 D4 -14
novice
Kuulakuppia en saanut irti mutta koko kuula lähtee irti ruuvaamalla kuulan varresta kunhan ensin poistaa pölysuojan edestä pois.
Kuva: http://i153.photobucket.com/albums/s215 ... 205003.jpg
Volvo V60 D4 -14
Hook
Noi metallikupit irtoo ihan vetäsemällä/ruuvarilla kampeamalla.sisällä on siis jousi joka pitää kuulan kupissaan. Muovisissa on hattu joka pitää pesänpuoliskoja yhdessä.
Routa
Viesti Kirjoittaja Routa »
Mie ostin uudenveroisen vivuston bildelsbasen.se sivustolta. 32tkm myyjän mukaan ollut tienpäällä taisi paikkansa pitää koska klappia ei ollu mihinkään suuntaan. Hintaa en ny muista mutta HALPA. Suosittelen vilkaiseen sieltäkin.
#6918
900 Turbo T8 1979
99 GL 2d Sedan 1982
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
Ex Chevrolet S10 Blazer 4.3 4x4 1994
Ex Audi UrS4 Quattro 4.2 V8 1994
