Nyt kun vanhan saabin kaikki "ominaisuudet" oli korjailtu, piti ostaa uusi projekti. Tuli haettua Ruottista tuollainen 2.0t biopower (vm.07).
Ihan ongelmitta ei Suomeen päästy, vaan ilmeisesti käyttöikänsä lopussa oleva kaasuläppäkotelo vaivaa, mutta löytyipä autosta toinenkin vika, puuttuva huohotinletkun ja turbon imuputken välinen liitin. Kysymys kuuluukin, millainen liitin ko. kohdassa kuuluisi olla? Vm.-00 9-5 liitos vaikuttaisi olevan erilainen kuin tässä vm.07:ssa (kts.kuvat: https://drive.google.com/open?id=0Bz0ub ... GFjLXJsekk ) Tässä uudessa hankinnassa tuo kampikammiolta tuleva huohotinletku oli siis vain "tökätty" reikään, vuotaa kuin seula. Hieman myös huolettaa, että onko liittimen, joka tuossa on joskus sijainnut, osat menneet turbon läpi eteenpäin..
Kiitos jo nyt avusta.
Huohotinletkun kiinnitys
Re: Huohotinletkun kiinnitys
my07 kuuluu olla tuossa "kobrassa" punainen muovinen holkki, johon tuo musta kovamuovinen huohotinputki kiinnittyy ihan painamalla. Holkki siis puuttuu kokonaan, kuin myös n.1cm pätkä mustaa putkea tuosta päästä.
Toivottavasti hajonnut siten että putkea irroittaessa muovin jämät tulleet ulos ja heivattu roskiin tai sitten ovat menneet turbosta läpi.
Kiitos nopeasta vastauksesta! Kai se muovi turbon silppuamana palaa lähes etanolin lailla
Mistäköhän tällaista osaa osaisi lähteä etsimään?
Soita Rikulle PCS Jyväskylä
Tai sitten merkkiliikkeen tiskille kyselemään
#5179
#5179
Kiitos ja kumarrus, kyllä tästä vielä Saab tulee.
