2.3t käy kolmella ja sammuu vauhdista
Tommile
Re: 2.3t käy kolmella ja sammuu vauhdista
Viesti Kirjoittaja Tommile »
2 kpl oon laittanut tänä vuonna kesällä. Toisen omaani ja toisen pojan kulkineeseen. Vaihto yläkautta kysyy kärsivällisyyttä jos on lohkis asennettu :D . Oman auton historian perusteella orkkiksen kestoikä pyörii siinä 120-150tkm, Tämä nykyinen on siis jo kolmas...
Molemmat vikaantumiset osuivat sellaiseen saumaan että muut kaupat olivat kiinni ja autot saatava liikenteeseen eli Bosch olis ollut munkin valinta, vaan olkoon tuo nyt ainakin toistaiseksi kun näyttäisi toimivan molemmissa kulkineissa.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Biltsusta uusi asentoanturi, onnellisena tien päälle ja 25km myöhemmin taas tien laidassa :lol: En aikaisemmin ymmärtänyt katsoa open sidiä mutta nyt muistin, pyörintänopeustieto tulee eikä auto käynnisty. Laitetaas kaasuläppäkotelo tilaukseen :oops:
Tommile
Ihmettelen jos läppäkotelon tuon tekisi. Se kuitenkin toimii myös limpussa ollessaan tosin tehot rajoittaen. Polttoainepuoli kannattaa tarkistaa. Joskus ng900 kanssa sattui tuollainen ilmiö joka pysäytti auton satunnaisesti ja pienen seisonnan jälkeen pääsi taas ajamaan. Syy löytyi tukkeutuneesta polttoainesuodattimesta.
Vesa jo ehdottikin tulppia ja sytytyskasetin tarkistusta tuohon vajaalla käymiseen.
Tommi
#6175
99GLS
On siinä muutakin käyntihäiriötä jotka kyllä viittaa läppäkoteloon mutta tosiaan tuo sammuminen on vähän outo juttu. Illalla sain vikakoodit luettua ja "sytytyskasetin jännite puuttuu" oli koodi. Täytyy käydä liittimet läpi.
99GLS
Vika löytyi sytytyskasetin liittimestä. Minä tai joku edellinen seppä on onnistunut murtamaan sen osan joka lukitsee liittimen niin että se oli hieman löysällä. Tämä ilmeisesti riitti siihen että jännite hävisi. No nopeasti tämän jälkeen meni kyllä kasettikin vaihtoon...
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
99GLS kirjoitti:Pitäisköhän se aloittaa siitä sitten kuitenkin... Onko kukaan laittanut Bilteman asentotunnistinta? 39,90€ :D
Minulla on kesästä asti ollut bilteman anturi ja ainakin tähän saakka on toiminut ilman ongelmia
9-5 2.3t -00
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Tuo kassun liittimen löystyminen/hajoaminen on kuulemma yleistä, kannattaa sieltä aloittaa jos on kasettiin viittaavia oireita. Mm. nippusiteillä on näitä ongelmia korjailtu väliaikaisesti.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
