Automaatin venttiilipesän vaihdosta ja TCM:stä
Loota limpissä (P0785) ja tuli tilattua uusi venttiilipesä, voisko joku vinkata pitääkö pesän vaihdossa uusia tiivisteitä tai onko muuta huomioitavaa?
Venttiilipesä 450e
http://www.onestopgearboxshop.com/colle ... 9468135430
TCM-bokseista olisin myös kiinnostunut, jos jollakin olisi myytävänä sopiva 9-5 -02 aeroon, ei rattivaihteita. Olisi näppärä olla toinen tech2:lla nollattu TCM viimeistään siinä vaiheessa, kun uutta pesää otetaan käyttöön, toivottavasti ensi viikon loppupuolella.
Tech2-kaveria ei taida olla Oulussa...
Venttiilipesä 450e
Re: Automaatin venttiilipesän vaihdosta ja TCM:stä
Jatketaanpa jaarittelua:
Kuulemma automaatti tykkää huonoa, jos jäähdytin sotkee jäähdytinnestettä öljyyn vian takia. Oisko automaattilootarempan yhteydessä järkeä vaihtaa samalla jäähdytin ja vaikka putkeakin?
Oisko nämä oikeita ja riittäviä osia?
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 15718.html
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... aut-1.html
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 60691.html
TCM:ää (mielellään nollattua) jos jollakulla myynnissä, niin saa ilmoitella, kiitoksia.
Pää ihan jumissa saabeilusta, auttakaapa kohtalotoverit kertomalla onko tämä Ruotsista löytyvä TCM-boksi (koodi 5440342) oikea:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/ ... year&asc=0
Oma pirssi siis vm-02 aero B235R-moottorilla ja automaattilootan johtosarja on aiemmin vaihdettu uudempaan 2006-vuosimalliseen. Nykyinen TCM-boksi käsittääkseni alkuperäinen.
Eipä auttanut vaivoihin venttiilipesän vaihto, herjaa P0785:aa edelleen...
Kannattaisi melkein vaihtaa koko toosa kun ei paljoa enää hintansa puolesta eroa venapöydästä, saattaa olla parisataa tkm ajeltu Aisin kuulemma halvempikin kuin tuo sinun venapöytäsi...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
No vikakoodi on sls - venttiiliin liittyvä ja se on siinä venttiilipesässä. Johtosarja ja TCM on seuraavat kohteet.
Multa löytyy 2002 vuosimallisen non-sentronicillisen ohjausboksi.
Hinta 100€ ja on ehjä.
(adaptaatiot vasta nollattu)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Mahtiuutinen, laitan bittisetelin tulemaan heti kun saan tilinumerosi! Laitan yv:n
Coltti kirjoitti:Multa löytyy 2002 vuosimallisen non-sentronicillisen ohjausboksi.
Jaa-a, vikakoodit häipy kuin pieru saharaan tcm-vaihdolla, mutta loota vinkuu kuin kivi jarruissa alkaen kakkosvaihteella. Low-vaihteella ei vaihda ykkösestä eteenpäin eikä vingu vaikka ajaisi 40km/h. Venttiilipesän vaihdosta kotiin ajaessa limpissä kakkosvaihteella viime viikolla vinkui samalla lailla. Se kuitenkin loppui.
Onko viisaitten mielestä vinkuminen huonompi homma? Loppuuko saabismileikki?
Oma pitää jotain pientä vongerrusta kun ajelee Prisman parkkiksella tms, eli hitaassa vauhdissa. Jos kuitenkin kuuluu moottorinäänten ja radion jne yli niin jotain lienee pielessä?
Mites öljyn määrä askissa? Pesän vaihdossa tärkeä homma katsoa ettei askin rungon ja venttiilipesän välissä olevat tiivisteet (2 kpl o-renkaita) tipu pois ja unohdu laittaa.
Pahoittelut palstalle harhaanjohtamisesta, iltaliikenteessä rauhassa tehty koeajo antaisi ehdottaa, että peijooni tulikin kuntoon!
Vinkuminen vain sattui niin yksiin lootasäätöjen kanssa, että tuli poikamaisesti hätäiltyä diagnoosin kanssa. Silloin kun vinkuna on päällä, on sitä joka vaihteella ja vapaallakin. Ulina tulee oikealta puolelta ja kuulostaa samalta kuin tässä:
"saab 9-5 warped rotor whining noise"
https://www.youtube.com/watch?v=K0sQ7bVx8nc
Paljoko tämän korjaus kustantaakaan?
Jotain jarruremppaa siis varmaan tiedossa tänään katsurilta haettujen pallonivel- ja muiden alustatöiden kanssa, mutta tämähän näyttää Suurelta Voitonpäivältä!
Laatikkoon tuli myös lotrattua aavistuksen päälle maksimitason öljyä askiin, toivottavasti ei tykkää huonoa...
Hyvä että korjaantui!
Ota ylimääräiset öljyt pois, tikussakin on maininta "do not overfill"
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Seuraan ketjun vielä loppuun eli tiedoksi lukijoille: em. ajoittainen vinkuminen johtui alapallonivelestä eikä jarruista/lootasta, katsastaja ystävällisesti pyysi vaihtamaan. Lisäksi piti taas(!) vaihtaa takapään ulommatylemmät puslat, eivät perkeleet kestäneet kuin 3 vuotta ja 40 tkm.
Lisäksi otsikon aiheesta vielä, että ulkomaisten foorumien kirjoitelmien perusteella pesän vaihto ei välttämättä ollut turha homma, sillä luin väitteitä että jumiva SLS voisi käräyttää TCM:stä transistorin sähkövirran nousun myötä tms. Mene ja tiedä, minä en.
Kuitenkin, taas meno maistuu, ainakin rouvalle, joka autolla yleensä ajelee
Muuttuiko loota jouheammaksi uudella venapesällä?
