Fcod
Fakiiri
Fcod
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tossa muutamia viikkoja sitten kävin etsi nappulalla hakusanalla fcod ja päätin listailla kaikki fcodit mitä täältä OG9-5 topiceista löytyi.
Tuossa luulisi olevan yleisimmät femmassa esiintyvät koodit :D
Aukkopaikkojen tietoa en löytänyt joten niihin otan vinkit vastaan ja täydentelen sitten tähän taulukkoon.
Selitykset on poimittu myös täältä foorumilta, joten jos tarkennettavaa/muutettavaa löytyy niin kertokaa, niin muuttelen sitten tähän, alkuperäiseen taulukkoon. Ja tietysti myös uudet codit ovat tervetulleita, niin saadaan lista mahdollisimman täydelliseksi.
Itse printtasin tämän listan kokoon A5 ja laminoin laittettavaksi hansikaslokeroon, niin siitä se sitten apu löytyy tienpäällä jos on löytyäkseen... :lol:
Fcodit:
P0340 = fcod0832 = DI-kasetti / tulpat
P1107 = fcod4359 = Ahtoilman paineanturivika
P0107 = fcod0263 = Imusarjan paineanturivika
P1334 = fcod4916 = 3-4 sylinterien sytytyshäiriö , DI-kasetti , tulpat
P1312 = fcod5638 = Virheellinen joutokäyntikierrosluku?
P1260 = fcod4704 = Kaasuläpän palautusjousen voima heikko
P1251 = fcod4689 = Check Engine Lamp, Output From Control Module Low
P0337 = fcod0823 = Kampiakselin asentotunnistin
P1231 = fcod4657 = Kaasuläppäkotelo
P1300 = fcod4864 = Torque Limitation Signal Low
P1110 = fcod4368 = Bypass / vuoto?
P1312 = fcod4882 = 1-2 sylinterien sytytyshäiriö , DI-kasetti , tulpat
P0336 = fcod0822 = Kampiakselin asentotunnistin
P1662 = fcod5730 = Ahtopaineen magn. venttiili.. Katkos/maavuoto
P1623 = fcod5667 = Can-väylä, keskuselektroniikka. Tietojenvaihtovirhe
P1641 = fcod5697 = Polttonestepumpun rele. Toimintahäiriö
P1676 = fcod5750 = Suutinten virtapiirissä katkos
P0102 = fcod0258 = Ilmamassamittari johto/liitinvika
P1658 = fcod5720 = bypassin magneettiventtiili, katkos virtapiirissä
P0111 = fcod0273 = Imuilman lämpötilanturi, häiriö
P0304 = fcod0772 = 4sylinterin sytytys,tulpat,DI-kassu,suutin,puristukset
P0302 = fcod0770 = 2sylinterin sytytys,tulpat,DI-kassu,suutin,puristukset
P0101 = fcod0257 = IMMU/MAF, ilmamassamittari
P0420 = fcod1056 = Precatin toiminta huonoa (Precatti sökö)
P0133 = fcod0307 = Lambda anturi sökö
P1131 = fcod4401 = Lambda anturi sökö (jännite nollassa piiitkään)
P1171 = fcod4465 = Short Term Fuel Trim Max Value Air/Fuel Too Lean
P1549 = fcod5449 = Boost Pressure Control, Malfunction
P0116 = fcod0278 = Termari/moottorin lämpö
P0134 = fcod0308 = Lambda-Circuit No Activity Detected Sensor 1
P0140 = fcod0320 = Kakkoslambda sökö
P1105 = fcod4357 = Intake air pressure , anturi , hukkaportin tanko?
P1625 = fcod5669 = No Bus data From TC/ABS. See Fault Tracing 3:5 Bus and Diagnostic Communication.
Viimeksi muokannut Fakiiri, Pe Loka 18, 2013 21:21. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Raser
Re: Fcod
Viesti Kirjoittaja Raser »
Fcod on ilmeisesti vikakoodi?
Fcod arvon saa luettua ilmeisesti OBD lukijalla (tyyppi 1 vai 2?)
Fcod arvoa vastaava Pxxxx koodi on sitten mikä?
peukalokeskellä
Re: Fcod
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Fcod on SID infon ilmoittama virhekoodi.
Pxxxx koodit ovat yleisempiä OBD2 koodeja. Itse asiassa sama kuin SID infon koodi, mutta erikantaisella numerojärjestelmällä.
Täällä on muuten kattavat Fcod <-> OBD2 koodilistat englanniksi.
Fakiiri
Re: Fcod
Täydentelin nuo puuttuvat aukot lontooksi.
Koodit P1251 ja P1300 ei kyllä paljoa kerro, voisko viisaammat valaista mitä nuo tarkoittaa :?:
# 4816
Shadow_Fi
Re: Fcod
P1251 - Kaasuläpän ohjausmoottori (Täysin kiinni signaali)
P1300 - Ymmärtääkseni sytytysongelma kaikissa sylintereissä. Mahdollisesti katti tukossa.
Ja P1251 luultavasti vaatii kaasuläpän huolellisen pesun / kaasuläpän vaihto?
#5866
9000 automaatilla
Re: Fcod
P1300 oli allekirjoittaneella, kun coolerin mutkasta oli imuputki irti. Seokset oli ketuillaan tietty kun immu oli pois pelistä. Immun liitin irti pääsi "vikasietotilassa" kotiin.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Jyrchi
Re: Fcod
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Saab-tunareiden sivuilta löytyy melko kattava dokumentaatio mahdollisista vikakoodeista, sekä OBD:n että SIDin antamana. Englanniksi toki: http://www.saab-tuners.com/en/faq/catalog.html
SAAB 9-5 Aero -05
Saabatti
Re: Fcod
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mikä mode siitä sidistä pitikään laittaa, että näkisi tuon vikakoodin? Koitin niitä selata, mutta ei löytynyt äkkiseltään.
Markkanenn
Re: Fcod
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Saabatti kirjoitti:Mikä mode siitä sidistä pitikään laittaa, että näkisi tuon vikakoodin? Koitin niitä selata, mutta ei löytynyt äkkiseltään.
Mode 0 on ainakin mulla
Saabatti
Re: Fcod
Ai siellä on semmonenkin :D Aloitin ykkösestä ja jatkoin johonkin kasiin asti.
TiskiJukka
Re: Fcod
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Juu, kyllä se on Mode 0 josta nuo Fcod:it saa näkyviin.
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
TiskiJukka
Re: Fcod
http://coderstoolbox.net/number/ Tuon linkin takaa avautuvalla sivulla voi Decimal-kohtaan naputella Fcod'in niin saa Hex-kohtaan P-koodin. Esim. Fcod 5720 open SID-näytössä on yhtä kuin 1658 ja sen eteen lisätään P, saadaan siis P1658. Helppoa eikö totta ? :)
Tobbana
Re: Fcod
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vielä helpompaa -> http://www.miikka.org/saabcode/
Edit: adoptoin Miikan koodin uuteen osoitteeseen.
https://lunilab.fi/saabcode/
Viimeksi muokannut Tobbana, Pe Kesä 17, 2022 11:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
KAPU2
Re: Fcod
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Lamb tyhjäkäynnillä 2500 ja fcod4465 vissiin reipas imuvuoto. Puuttui kyllä bypassin putkesta se kiinnike cobraan, semmoisen voisin ostaa pois jos jollakin on.
TiskiJukka
Re: Fcod
fcod4465 = Short term fuel trim Max Value Air / Fuel too lean
