Toinen avain
Toinen avain
Tuossa pari päivää sittem.ostetussa femmas ei ole kuin 1 avain elikkä mistä sais toisen avaimen varalle?Paikalliset lukkosepät eivät varmaankaan pysty auttamaan asiassa?
Re: Toinen avain
Soitat liikkeeseen esim laakkonen tms. Jossa saab huolto, annat rekkarin ja sanot, että haluat toisen avaimen. Avain tulee parissa päivässä ja maksaa 20-30€
Huom. Sieltä tulee siis sellainen avain, jolla aukeaa ovet, autoa et sillä käyntiin saa, mutta eiköhän siihen riitä yksikin avain?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Toinen avain
Kiitoksia täytyypi soitella ja kyselläBapsu kirjoitti:Soitat liikkeeseen esim laakkonen tms. Jossa saab huolto, annat rekkarin ja sanot, että haluat toisen avaimen. Avain tulee parissa päivässä ja maksaa 20-30€
Re: Toinen avain
Mitäs sitten jos/kun se ainoa avain, jolla auton saa käyntiin, menee hukkaan?Bapsu kirjoitti:
- "Aero"
Re: Toinen avain
Samalla logiikalla, eiköhän ovien avaamiseenkin riitä yksikin avain.Bapsu kirjoitti:Soitat liikkeeseen esim laakkonen tms. Jossa saab huolto, annat rekkarin ja sanot, että haluat toisen avaimen. Avain tulee parissa päivässä ja maksaa 20-30€
Eipä se ovien auki saaminen paljon lohduta, jos se ainoa avain jolla auton saa käyntiin, häviää, joten olipa järkevä kommentti.
Merkkiliikkeestä saa kyllä tilattua avaimen, jolla auton saa ihan käyntiinkin.
Viimeksi muokannut ballantine, La Helmi 18, 2017 23:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
- "Aero"
Re: Toinen avain
Jos kaikki avaimet, jossa on ajoneston tunnistinsiru, eli kaikki avaimet, jolla auton saa käyntiin, häviävät, pitää koko TWICE vaihtaa ja koodata siihen kokonaan uudet avaimet. Olisiko jotain 1000€:n paikkeilla.juntti kirjoitti:Mitäs sitten jos/kun se ainoa avain, jolla auton saa käyntiin, menee hukkaan?Bapsu kirjoitti:
Re: Toinen avain
3 vuotta sitten maksoi avain koodattuna autoon 160€.
Re: Toinen avain
Kiitos.ballantine kirjoitti:Samalla logiikalla, eiköhän ovien avaamiseenkin riitä yksikin avain.Bapsu kirjoitti:Soitat liikkeeseen esim laakkonen tms. Jossa saab huolto, annat rekkarin ja sanot, että haluat toisen avaimen. Avain tulee parissa päivässä ja maksaa 20-30€
Kyllä se omassa tapauksessa lohdutti tarpeeksi kun pääsi käsiksi siihen sirulliseen avaimeen.
Jos nyt osaa jo soittaa sinne huoltoon niin voi sitten varmaan esittää asiansa siten että saa sen sirullisen mikäli tuntuu tarve olevan.
Re: Toinen avain
Tammisaaten merkkiliilkeesä makso uusi kaukkariavain 74€.
Siihen sitten ohjelmointi päälle.
Avain tilataan valmiinsi jyrsittynä ja homma on kirjaimellisesti "avaimet käteen".
Re: Toinen avain
Tovi takaperin hain avainta omaan autooni ja monesta paikkaa sanoivat etteivät tiedä milloin niitä saa lisää (lähinnä kysymys oli kai siru/kaukosäädin osasta avainta), en tiedä onko tuohon asiaan tullut mitään korjausta. Paikallinen merkkihuoltamo sai kuitenkin tilattua jyrsityn avaimen ruotsista ja sirun + kotelon jostain muualta (kävi kai hieman tuuri, että jossain pyöri moinen), jonka jälkeen oma ja uusi avain koodattiin liikkeessä. (avain ~70e + koodaus 55e)
Lukkosepiltä (lukkosepiltä jotka on vihkiytynyt myös autonavaimiin) kun kyselin niin tuumasivat että saabin avaimen saavat koodattua, mutta ei ole mitään takuita, että avain toimii jatkossakin, vaikka se toimisi nyt.
Torissa oli tovi sitten myynnissä kaukosäädin/siruosa saabiin, lienee mahdollista tilata ruotsista esijyrsitty metalliosa ja naittaa se käytettyyn kaukosäädinosaan ja koodata avaimet. Korjatkaa joku vanhemmista jääkäreistä jos puhun paskaa, olen tosin melko varma asiasta.
9-5 Aero vm. 04
Re: Toinen avain
Esim Ebaystä saa elektroniikan( pitää ohjelmoida) muutamaan kymppiin. Luultavasti myös jyrsimättömän avaimen. Toisen omani käytin pesukoneessa ja maksoin älyttömästi. Sen jälkeen oli aikaa etsiä se plan-B.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa myös Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
Re: Toinen avain
Juu, Ebaystä tai mistä tahansa muusta myydään palstalta vaan avaimen sisuskalut(yleensä käytettyjä) ja uusi jyrsimätön avain Ebaystä (noin 15-20€/kpl)
Huom! Kun tilaat jyrsimättömän avaimen, niin ole tarkkana, on kahta erilaista avainmallia, toisessa on ura keskellä toinen on hieman erilainen. Taitaa olla vielä kolmaskin avainmalli, ns. Dildoavain, mutta sen erottaa helposti muista.
Nimimerkki Karg (Hämeenlinnassa) osaa tehdä tarvittavat liturgiat uuden avaimen koodaamiseen autoosi ja homma pelaa moitteettomasti. Samalla Hämeenlinnan käynnillä saat sen jyrsimättömän avaimen autoosi sopivaksi Tiiriön Citymarketin kauppakeskuksen suutarilla noin 20-25€ hintaan.
Kahteen eri Femmaan olen tämän kuvion käynyt läpi, niin on tuttu juttu
Saab 95 2.3t autom.-06
