Sedan takakontin luukun ero?
Salt
Viesti Kirjoittaja Salt »
Onko kukaan tutkinut onko vuosimallista riippuen eroa kontin luukussa?
Muuta siis kuin lamput? Lamputhan käsittääkseni voi vaihtaa ihan ristiin, mutta onko eroa esim. -98 ja -05 luukussa?
-00 9-5 Aero Stw (talviKA)
-99 OG 9-3 3D WannabeViggen (kesäKA)
-86 9000 CC " Stage1+ (HA)
-04 9-5 Aero Aut.
-02 9-3 Cab Aut.
9000LPT
Re: Sedan takakontin luukun ero?
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Valojen korkeudessa on n.4-5mm ero ja eivät sovi ristiin. itse ostin ruostettoman luukun 02 autosta ja sovitin 01 autoon. Siitä seurasi täysi Facelift eli vaihtoon meni molemmat puskurit ja kaikki valot.
Jos laittaa 02-05 takavalot alle -01 vuosimalliin, niin pitää muokata valojen alla olevat kappaleet matalammaksi. Puskurien vaihdossa joutuu Foameja muokkaamaan ja sovittamaan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Salt
9000LPT kirjoitti:Valojen korkeudessa on n.4-5mm ero ja eivät sovi ristiin. itse ostin ruostettoman luukun 02 autosta ja sovitin 01 autoon. Siitä seurasi täysi Facelift eli vaihtoon meni molemmat puskurit ja kaikki valot.
Kiitos paljon vastauksesta.
Eli ihan tehtävissä. Omassa -05 on melko paha se alareuna (yllättävää) ja tossa olisi jopa samanvärinen -99 luukku ilman ruostetta. Pitää ny harkita sit. Tietenki jos löytys uudempi jostai kohtuu rahaan.
-04 9-5 Aero Aut.
-02 9-3 Cab Aut.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Eikös tuota nyt löytyisi oikeanlaista purkaamolta? Erikssons ja muut on purkanut noita aikanaan aika monta. Kannattaa katsoa varaosahaku.fi
Tumtum
Viesti Kirjoittaja Tumtum »
Vielä sellasta eroa että takakonttia ei saa enää avaimella auki (facelift valoissa ei ole reikää lukolle) -> aukee vain kaukosäätimestä tai sisältä.
:mrgreen:
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
zaappi
Viesti Kirjoittaja zaappi »
Sanokaas ny viisaammat mikä iski kun ei suostu takaluukku meneen kiinni. 95 farkku -01. Luukun lukitus systeemi jotenkin jumissa kun tulee vaan semmoinen metallinen kolahdes eikä sulkeudu.... ??? Valot tietysti jäi palamaan takaosastoon kun luukku ei ole kiinni. ??
