Saab 9-5 vuotaa öljyä & jäähdytinnestettä
yhdeksänsataa
Viesti Kirjoittaja yhdeksänsataa »
Hei! Minulla on Saab 9-5 automaatti 2,0t moottorilla, vuosimallia 2005. Auto tiputtaa ajankanssa öljyä vähän, ei valuttamalla lammikoita. Kun menee auton eteen ja sitten apumiehen puolelle ohjaustehostimen säiliön kohdalle, sen jälkeen pari senttiä oikealle päin ja katsoo siitä alaspäin niin siinä olevat letkut & putket sekä muut osat ovat "aikalailla" öljyssä. Missä mahtaa olla vika? Automaatti vaihteiston & moottorin öljyt ovat kirkkaita ja riittävästi. Ohjaustehostin ei tosin toimi kunnolla paikallaan ollessa ja sikäli ihmeellistä että ohjaustehostimen säiliössä on nestettä tarpeeksi eikä vuoda, nestettä on melkeinpä liikaa... Nyt moottori on heittänyt 2x tuulettajanhihnan pois paikoiltaan ja ollut repailen reunoilta sen jälkeen. Auto myös vuotaa silloin tällöin jäähdytinnestettä. Moottori käy hyvin, käynti ei seilaa ja lämmöt ovat aina normaalit.. Auto ei vuoda käydessä jäähdytysnestettä, yleensä paikallaan ollessa sen jälkeen kun on ollut lämmittimessä esim. yön jälkeen aamulla. EDIT!!: Tosiaankin pienenä lisäyksenä ja vihjeenä vian etsintään että kun auton ostin niin ohjaustehostimen nestesäiliö oli aivan öljyssä elikkä varmaankin tulvinut, putsasin heti ja ei ole enään tulvinut mutta.... nyt tuntuu että nestettä olisi lisääntynyt vaikka en ole sitä todellakaan tehnyt...
Bapsu
Re: Saab 9-5 vuotaa öljyä & jäähdytinnestettä
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Hmm, onkohan sulla nyt joku ohjaustehostimen pumpun pyörä siellä väljä tms. Väpättääkö hihna kun kone käy?
Lisääntyneeseen öljymäärään syy lienee tässä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=124764
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei 9-5:ssa ole nokka-akselikäyttöistä ohjaustehostimen pumppua joten tuo NG9-3 puolelta otettu topic ei koske autoasi. 9-5:ssa on apulaitehihnalla pyörivä ohjaustehostimen pumppu eikä sinne moottoriöljyä pääse muuten kuin itse kaatamalla säiliöön.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
yhdeksänsataa
Kiitoksia vastauksista! 3 omaa tarkkaa kuvaa olisi moottoritilasta, mistä öljyä vuotaa. Toivottavasti näistä on apua.. https://www.flickr.com/photos/148089022 ... 741240300/
https://www.flickr.com/photos/148089022 ... 278645484/
https://www.flickr.com/photos/148089022 ... 741241230/
Sabanisti
Ettei vaan vuotaisi jakoketjun kiristimeltä? Tai kannen välistä.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
yhdeksänsataa
Moottori toimii erinomaisesti, on lähestulkoon äänetön moottori. Kansi ei vuoda, se on tarkistettu, ei pulputa jäähdyttäjä jne. Alimmaisessa linkissä olevassa kuvassa, aivan keskellä oleva muoviletku, sen letkun alaosa missä se on kiinni, on todella todella öljyinen.. Mikä letku se on?
Sabanisti
Jos olis mahdollista pestä nuo sotkut pois niin saisi kunnolla katottua mistä vuotaa.
Mutta epäilen ketjun kiristäjää, öljy tulee kiristimeltä ja siitä remmiin/kiristimen rullaan ja roiskevoitelu on valmis.
Tarkoitat varmaan ohjaustehostimen paluuletkua?
Saab
Saabit myyty
yhdeksänsataa
Kiitoksia todella paljon! Todellakin sotkut pitää puhdistaa.. Mutta ohjaustehostin ei toimi paikallaan ollessa. Ja ostaessa auton ohjaustehostin säiliö oli yltäpäältä täysin öljyinen. Mutta sinällään ohjaustehostin ei ole itseä haitannut kun auto liikkuu "millinkin" ohjaustehostin toimii paremmin. Onko ketjun kiristimen vaihto paha, sekä eritoten kallis vika korjata?
Sabanisti
Kiristimellä on usit tiiviste ja o-rengas.
Itse en ole vaihdellut mutta haulla löytyy paljonkin infoa siitä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... n#p1085363
Saab
Saabit myyty
yhdeksänsataa
Kiitos! Mutta mites tuo jäähdytysneste vuoto? Sitä tulee ulos aika harvoin, mutta enemmän kuin öljyä jota taas tulee tyyliin muutama tippa.
Pakari
Jos se tosiaan apulaitehihnan puolelta se vesivuoto tulee niin vesipumppu siellä oikeastaan on se mikä voi vuotaa. Isäukon femmassa oli samat oireet koskien vesivuotoa niin vesipumpun vaihdolla loppui. Alustan muoveja pois niin sieltä pääsee näkemään vesipumpulle.
#4752
yhdeksänsataa
Hmm.. Auto ei vuoda pisaraakaan käydessä ollessaan... Voisiko se olla myös lämpöhana? Sen verran olen lukenut, tai voisiko olla lohkolämmittimen putket tjsp löystynyt? Lähestulkoon aina lämppärissä olon jälkeen (vaikkakin harvoin silti) on lukenut että lisää jäähdytys nestettä.
Sabanisti
Jättääkö jäähdytinneste tippoja maahan.
Jos jättää nii mihin kohti niitä jää? Hankala ruveta haarukoimaan vikaa. Voi myös syylärin pääty vuotaa kuten allekirjoittaneella teki.
Saab
Saabit myyty
yhdeksänsataa
Kiitoksia vastauksista! Pitää tosiaankin tarkistaa mistä oikeasti vuotaa. Tuo öljyvuoto pitää kunnostaa ekana, että autoa voi liikuttaa & ajaa. Kaksi kertaa on tuon öljyn takia (kai?) hihna lähtenyt irti.. Koitan muistaa ilmoittaa mikä oli autossa vikana kun viat tulee korjattua!
Sabanisti
Tuota sen verran vielä että paikkakunnan ku ilmottaa nii joku kanssasaabisti saattaisi tulla kans kurkkimaan pellin alle ja jopa tuurilla auttamaan remontin teossa.
Saab
Saabit myyty
