1. Täällä näyttää olevan kaikenlaisia moottorikoodeja niin mikähän tuon 2.3t koneen koodi on?
2. re85:lla ois kiva ajella. Katselin että Tuusulassa softaus maksaisi 200e. Mutta kuulin myös että jotkin Saabi kerholaiset tekee myös sitä? Onko tässä pk-seudulla joku Saabisti kuka tekee tuota softausta? Mitä tuosta lueskeli niin se ilmeisesti alkuun tukkii koneen sisällä olevaa öljysihtiä? Kannattaisiko siis ennen 85:sen käyttöä tehdä pari moottorihuuhtelua? Jos tekee tuohon kohta puoleen öljynvaihton niin samalla huuhtelee sen moottorin jollain litkulla. Sitten ajelee vaikka tyyliin 1000km ja taas uusi huuhtelu? Eiköhän sieltä kaikki moska ole silloin lähtenyt pois.
3. Samalla kuulemma kannattaa tehdä stage1? Joka ilmeisesti on lastutus. Kuinka hyvin tuo 2.3 motti kestää lastutusta ja mites tuo voimansiirto sitä kestää? Tuossa ilmeisesti pitäisi olla n.185hv tehoa vakiona. Itselle se kyllä riittää toistaiseksi. Ei ole nimittäin hetkeen ollut noin tehokasta autoa ja muutoinkaan ei ole vuosiin tullut ajeltua bensa autolla kaikkia ajoja. Mutta jos siihen lastutus nyt samalla projektilla menee niin onko siitä sitten jotain haittaa?
4. Saabin logot on kulunut edestä ja takaa. Mistä siihen kannattaa tilaa uudet logot, mitkä kestäisi pidempään kuin vuoden?
5. Vetokoukkua pitäisi saada tuohon peliin. Itselle ihan sama onko se sitten käytetty tai uusi, kunhan kaikki roippeet tulee mukaan. Mutta jos ottaa käytettyä niin muuttuuko vuosimallin mukaan tuo kiinnitys jotenkin? Eli tuohon sopii vain tietyn vuosimallin koukku? Ilmeisesti ei ole väliä onko koukku sedanista tai farkusta, se sama koukku käy kumpaankin. Ja pitääkö sähkösarja jotenkin ohjelmoida? Onko tuohon saatavilla 13-napaista sähkösarjaa? Jos jollain sattuu koukkua olemaan tiedossa voi ilmoitella
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
6. Vetokoukkuun liittyen tuolla pitäisi vetää silloin tällöin asuntovaunua ja traileria. Vaunu nyt ei toistaiseksi paina kuin 1300kg, joten sen pitäisi tulla aika iloisesti perässä. Trailerilla tulee olemaan varmaan usein lähemmäs 1800kg painoa. Kyllä tuon luulisi siitäkin selviävän? Alusta tuntuu hieman löysältä, verrattuna edelliseen peliin mihin oli joka kulmaan juuri uusittu iskarit ja jouset. Onko perään olemassa jotain jäykempiä karavaanarijousia vai pärjääkö noilla vakiojousilla? Ja vaunun vetoon liittyen onko kukaan vetänyt vaunua käyttäen 85 bensaa?
7. Poppikone pitäisi kanssa vaihtaa. Kaipailen bluetoothia ja handsfreetä sen myötä. Mutta voiko tuon poppikoneen vain irroittaa ja korvata jollain toisella, ilman että se vaikuttaa mihinkään auton toimintoihin? Ja onko suositella jotain tiettyä merkkiä millä saisi nuo ratin nappulatkin samalla toimimaan sen uuden soittimen kanssa. Onko nykyiseen soittimeen mahdollista saada joku aux liitäntä? Ohjekirjassa puhuttiin kolmesta eri soitin mallista, mutta mistä sen tietää mikä soitin tuossa itsellä on kun en nähnyt siinä mitään tekstiä mikä kertoisi mikä malli se on. Ilmeisesti tuo cd ja kasettisoitin löytyy niistä kaikista kolmesta. Koska tuota soitinta en saa hetkeen vielä vaihdettua niin miten ihmeessä säädän tuon oletus äänentason hieman korkeammaksi? Nimittäin nyt kun auton käynnistää niin radio on niin hiljaisella, ettei sieltä tahdo kuulla mitään.
8. Onko mahdollista ohjelmoida ovet menemään automaattisesti lukkoon kun lähtee ajamaan? Ilmeisesti tuo takaluukun lukko tekee niin. Ja samalla onko mahdollista ohjelmoida se takaluukun lukko aukeamaan samalla kun muiden ovien lukko aukeaa? Nyt pitää aina erikseen painaa nappia millä se luukku aukeaa ja se on jotenkin typerää.
9. Tuossa pelissä on automaatti-ilmastointi ja se inforuutu tähän automatiikkaan on vähän kadottanut pikseleitä vasemmasta laidasta. Sen huomasin, että kun tänään aamusta meni töihin niin ne pikselit näkyi osittain. Eilen kun sitä koeajoi niin siinä oli vain yksi viiva mikä näky. Kuskin lämpötilasta ei näin ollen ollut mitään tietoa. Ilmeisesti lämpötila vaikuttaa asiaan jotenkin? Saako tuollaisen korjattua jotenkin helpolla vai pitääkö uusia koko säädinsysteemi?
10. Onko Saabisteilla joku oma kauppa mistä noita osia kannattaa ostella ja mistä ne osat saa edukkaasti?
11. Nyt kun on tuollainen hieno Saab niin onko noissa jotain tiettyjä tyyppivikoja, mitkä olisi nyt hyvä katsoa ja onko näihin tyyppivikoihin olemassa jotkin kikkakolmoset millä estetään ettei tyyppivikaa tule? 226tkm tuolla pelillä on mittarissa.
